电厂配电室中六氟化硫气体泄漏报警传感器的重要应用
六氟化硫SF6气体绝缘强度高、灭弧特性好,而且还增加了开断能力。已成为当今广泛应用于各种电压等级的SF6气体断路器、组合电器(GIS)等产品。电气工业利用其很高介电强度和良好的灭电弧性能,使用于高压开关、容量大的变压器、高压电缆和气体的绝缘材料等。
SF6气体无色无味无毒,且不燃,比重比空气高。当装有SF6设备的配电装置室如GIS发生泄漏后,SF6气体在低层空间积聚到一定浓度后,如果工作人员进入室内,会发生大脑缺氧,甚至快速窒息等严重威胁人身安全的事故。另外,在电弧以及高温、局部放电等因素影响下,SF6气体会产生如SF4、S2F2、SOF2等高毒分解物,某些分解物遇水产生腐蚀性电解质,这些不仅会危害电气设备的正常运行,而且还会对人的身体安全构成严重威胁。
传感器
《电业安全工作规程》特别规定,装有六氟化硫SF6设备的配电室须保证SF6浓度小于1000ppm,配电室除了要装设强力通风装置外,还必须安装可以报警的氧气、SF6检测仪和六氟化硫SF6气体泄漏报警装置。氧气检测仪和SF6气体浓度检测报警器中检测氧气浓度、SF6气体浓度的核心元器件是氧气传感器和SF6红外传感器。
传感器
山东正瑞ZRCS-10型 红外SF6气体传感器
采用德国smartGAS公司的SF6传感器红外光谱原理,也就是激光的原理!与电化学原理相比,红外SF6传感器(六氟化硫传感器)具有高可靠性,长寿命,高性价比。 不受H2O,酒精,CO2气体干扰。它广泛地用于电力设备的SF6气体泄漏监控报警系统 (0-1000ppm)中,SF6检漏仪(0-50ppm),SF6检漏仪纯度分析仪(0-100%)。
与但波长单光束相比,双波长双光束技术可以避免因为光源的老化、采样池和检测器表面污染而引起的漂移。参比通道的被调制的特定波长的单色光不会对被测量气体产生吸收。 它产生一个稳定的信号,此信号只受外部影响而变化,不受被测量气体影响。
目前一些电力服务商还在使用电化学原理的六氟化硫传感器,但这种SF6传感器,不能满足电力行业的低量程的SF6的测试,例如0-50PPM,还有0-1000PPM的,但红外原理的SF6传感器就可以定制这些量程。
特点:
(1)      红外光谱吸收原理(NDIR)
(2)      双波长,带温度补偿
(3)      高可靠性,与其他气体不会产生交叉反应。
(4)      与电化学传感器相比,六氟化硫传感器红外传感器长达10 年的寿命
(5)      高性价比,可承受的优惠价格。
(6)      与电化学传感器相比,六氟化硫传感器省去售后维护费用
(7)      无辐射源,无危害
(8)      微型结构,低功耗
(9)      数字量和模拟量输出。
主要技术参数:
(1)      SF6浓度超限报警点:1000ppm,根据要求自由设定,精度<±5%;
(2)      O2浓度检测范围:0-25%,缺氧报警点:18%,现场可调,精度<±0.5%;
(3)      温度显示范围:-20~+99℃,精度<±0.5%;
(4)      湿度显示范围:0~99%RH,精度<±3%;
(5)      输入电源:AC  220V±20%;
(6)      报警输出接点功率:AC220/5A;
(7)      风机输出接点:380V/15A(三相)或220V/15A;
(8)      风机启动:O2含量≤19.6%或SF6气体浓度>1000ppm时,自动启动风机,每次启动时间按时段自动设置,可手动控制或强制启动风机;
(9)      5路大容量报警触点输出。
(10)   SF6、O2变送器采用进口原装的传感器,寿命长;
(11)   SF6气体检测报警误差<1%,氧气报警误差<0.5%;
