口袋秤顾名思义就是可以放进口袋里面的电子秤。可能这个目前在国内使用的人比较少,但在西方国家口袋秤却是可以用来送礼的物品。因为口袋秤的外观跟手机外观大多相似,所以也有人称口袋秤为手机秤。口袋秤主要是用在珠宝、科研、工厂等小物件的高精度测量中。
口袋秤的方案设计主要实现电子秤的高精度测量、多类单位计算及LED或LCD显示等功能。在口袋秤方案设计中,高精度的SOC芯片CSU18P88则满足这些功能的实现。
CSU18P88芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块,特别适合多显示点阵和外设的产品。这里我们说明下,24bit高精度的ADC是目前行业中集成度zui高的芯片哦。性能上具有上8位单片机MCU且内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM),带256字节数据存储器(SRAM)和37条单字指令,8级存储堆栈等。
口袋秤方案设计需要传感器将模拟信号转换为数字信息,CSU18P88芯片是高精度ADC和传感器集成而成,并带有24位分辨率,有效精度20位(PGA为1时,输出速率为25Hz)、内部集成的可编程增益放大器、ADC的输出速率3.8Hz~15KHz、内带电荷泵和稳压器供传感器和调制器等功能。
口袋秤方案功能参数特点:
开机方式:上电自动开机或者按键开机
单位和显示分度:支持三个单位g、oZ、 gn,分度值为0.01g,按单位键改变单位。
称重范围:0.03g ~ 52.00g
工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。;
低电提示:电池电压低于2.4+0.1V,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于52g时,LCD将会显示"o-Id"。
自动待机时间:
开机归零后: 60+1S;
称重稳定后: 60+1S。
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于0.03g并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C;相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
口袋秤功能特征
工作电压: 2.4V~3.6V
支持 LCD/LED显示
全程 去皮称重,数值保持
显示分度值0.01g精准称重
正常称重功能L 2、 支持三个单位9、oz、gn
低压报警
过载提示
自动归零
语音播报
背光模式
审核编辑:汤梓红
