智能水泵监控系统的主要功能
1.3w人已加入
在水务管理中,传统泵站不能自动整理,后期的维护成本高,需专人值守,可能容易造成操作失误、淤泥堆积、故障处理不及时等问题。一旦出现故障,若没有及时解决问题,可能直接导致整套系统瘫痪。随着智慧水务、智慧水利技术的不断推广应用,这些难题终将得到解决。
面临着传统泵站的问题,推行泵站自动化控制、一体化泵站势在必行。升级改善传统泵站的管理方式,节省人力成本,且比人工操作更智能、更高效,节约成本,高效运营。
智能水泵监控系统解决方案,以智慧水利云平台为核心,通过智能控制柜、液位传感器、流量计等智能硬件,用WiFi、以太网、4G/5G等无线网络传递信息,组成一套应用于污水泵房、供水泵站等类型泵房的管理方案。借助系统的数据监测/传输/处理、远程报警、集中管理、智能控制、用户权限管理、电子地图、边缘计算、云组态等功能,实时监控泵站信息,整体提升水务管理的信息化程度。
系统功能:
实时数据监控:对供水各工艺流程实时监控,从水源到用户的水龙头,包括传输管道、处理厂、水槽和供水管网,获取供水流程中的水泵电流/电压/用电量/频率、蓄水池液位/水质、管道压力等数据,数据监测频率可调整。
组态编辑:结合泵站的实际布局与工艺流程,在管理界面上动态展示泵站运营的实时数据。对泵站设备名称、量程转换、显示风格等进行修改定义,通过云组态构建、编辑工艺流程图,一目了然查看泵站的运行实况。
边缘计算:即对接入系统的水泵、阀门等设施进行逻辑控制,设定在不同场景、设备联动、定时控制、异地多机联动等管理规则,比如:根据蓄水池液位变化工况,设定启停水泵的原则,实现远程监控、设备一键启停。
集中控制:针对泵站分散、位置偏僻的情况,可将多座泵站的实时数据接入到一个云平台上进行管理,不用亲自到现场,就可以对现场设备进行监测、控制。
异常报警:用户设置触发条件,比如监测参数超限、联动设备异常等,当达到预警条件时,向相关人员发送短信、邮件、声光、语音等方式及时告警,及时处理故障。
数据分析:包含实时数据存储、历史数据查询、数据分析对比、报表导出下载等操作,便于故障追溯,为科学决策、优化管理制度提供数据支持。
除此之外,智能水泵监控系统还具备视频管理、账号权限管理、云服务、API接口开发、私有化部署等功能,满足不同类型水泵、泵站的水务管理需求。
应用智能水泵监控系统,有利于供水企业对供水过程中意外事件的预防和探查,实时监测及时采取行动,精准定位、快速修复,减少漏损,科学优化泵站运行模式,打造一体式智慧泵站。
