边界条件复制/真实曲面网格设置/磁滞模型定义
如何将边界条件和几何一起复制?
1 问题描述
在Maxwell中,用户在复制物体的时候,软件默认只复制物体的尺寸和材料属性,不复制边界条件,本文将介绍通过改变软件设置,使得边界条件可以连同几何一起复制的方法。
2 方法实现
在菜单栏,点击Tools>>Options>>GeneralOptions>>Maxwell 2D/Maxwell 3D>>Boundary Assignment,勾选中Duplicate boundaries/mesh operations withgeometry选项。
网格
前往Options中的General Options
网格
启动Maxwell 2D复制功能
网格
启动Maxwell 3D复制功能
用户需要注意的是,当选中此选项时,网格操作和分配给对象的激励也将会被同时复制。用户也可参见 Maxwell在线帮助Assigning Boundaries and Excitations for 3D/2D Designs>>ModifyingBoundary Conditions and Excitations>>Duplicating Boundaries andExcitationsd的相关内容,了解更多关于复制操作的说明。
3 总结
本文介绍了用户通过改变软件设置,使得在复制物体的时候,其边界条件可以连同几何模型一起复制,省去了再次创建边界条件的操作,提高了仿真分析的效率。
如何在Maxwell的网格操作中设置Surface Approximation?
1 问题描述
在Maxwell中,Surface Approximation在几何图形具有真实曲面(圆形曲面)时尤其重要,在这种情况下,网格的设置应该尽可能接近真实曲面形状,否则求解时一些几何信息可能会被错过。本文将介绍如何在网格操作中设置Surface Approximation,这将帮助用户得到接近几何形状的网格。
2 方法实现
在Maxwell中,Surface Approximation网格操作可被用于物体表面,如平面、圆柱、圆锥、环面、球面或曲面等,原始模型的面称为真实面。为了创建一个有限元网格, Maxwell 先将所有的真实表面分成三角形,这些三角形表面被称为多面表面,因为三角形中的一系列直线段代表每一个曲面或平面。
网格
(a) 球面
网格
(b) 圆柱面
网格
(c) 环面
网格
(d) 圆锥面
真实的表面例子
对于平面而言,三角形恰好位于模型面上,真实表面与网格表面的位置和法线没有差异。当一个物体的表面是非平面的,多面三角形面与物体的真实表面有一个小距离。这个距离称为表面偏差,它是用模型的单位来测量的。表面偏差在三角形中心附近较大,在三角形顶点附近较小。为了设置表面近似网格操作,需参考以下步骤。
(1) 选择要修改 Surface Approximation 设置的面。或者,如果您想修改对象上每个面的表面近似设置,则选择此对象。
(2) 点击Maxwell>>MeshOperations>>Assign>>Surface Approximation来打开表面近似对话框。
网格
表面近似对话框
(3) 命名该设置组或使用默认名称。
(4) 在曲面网格下,用户可以选择Use Slider或指定Manual Settings。
(a) 在Use Slider中,滑块包含用户选择的分辨率的视觉表示,从少量网格的粗分辨率到大量网格的精细分辨率,共包含9位刻度选项。
(b) 在Manual Settings中,点击后界面将会切换为文本输入,用户可以手动设置网格数据。
Surface Deviation表示表面偏差, 用户可以输入所选面的真实表面与网格面的距离,并选择单位。
网格
Surface Deviation图形说明
Normal Deviation表示普通偏差,用户可以输入真实表面法线与对应网格面之间的角距离,并选择单位。
网格
Normal Deviation图形说明
Aspect ratio表示纵横比,用户可以在框中输入一个值。该值决定了三角形的形状,值越高,三角形越细。接近1的值会出现形状良好的宽三角形。
用户需要注意的是,如果以上三种手动设置有多选,Maxwell将会将它们组合后应用。
3 总结
本文介绍了在几何图形具有真实曲面(圆形曲面)时,通过在网格操作中设置Surface Approximation,该设置会使网格尽可能接近真实曲面形状,有效避免求解时错过一些几何信息,提高了仿真分析的精度。
Maxwell中的磁滞模型
1 问题描述
磁滞模型(HysteresisModel)可以用于Maxwell磁瞬态求解器(2D和3D),以高精度计算铁芯损耗和小回路磁滞现象。如果采用磁滞模型来计算铁芯损耗,则磁滞损耗分量将可以直接根据磁滞回线的输入数据计算,并且涡流损耗分量将基于经典涡流损耗系数Kc(叠压)或者Bulk Current(实心)。
在软件中有多个“Hysteresis”术语的使用。为了方便理解,本文中所指的模型是瞬态铁芯损耗模型的一种,称之为“Hysteresis Model”。这与标准的“Electrical Steel”损耗模型相反,该模型是基于解析(Steinmetz)方程,其包含一个称为“Hysteresis Loss”的损耗分量,并且具有相应的Kh系数。
涡流场求解器中也有磁滞损耗计算,但这不在本文讨论的范围。
2 方法实现
磁滞模型通用材料的设置方法如下。
首先在第一象限输入软磁材料的非线性BH数据,从(0,0)开始,并超过用户需要仿真的最大饱和点。这使得求解器能够正确地对数据进行插值,而不需要对 BH 数据进行任何外推。
然后确保BH数据具有正确的单位,并且Normal和Intrinsic选项设置正确。该BH曲线是非线性“anhysteretic”曲线,即直流磁化曲线。磁滞模型将被添加到该非线性曲线的顶部。
网格
设置软磁材料的非线性BH曲线
对于该模型,当选中Lamination后电导率仅用于Maxwell 3D瞬态中求解叠压方向法向磁通产生的损耗。同时,该模型中忽略了磁矫顽力部分。铁芯损耗模型选择Hysteresis Model。Composition设置为Lamination(建立叠片),叠压系数(Stacking Factor)以及叠压方向(Stacking Direction)都需要指定。需要注意的是,V(1)、V(2)及V(3) 分别对应笛卡尔坐标系的X、Y及Z或圆柱坐标系的R、Phi及Z。
网格
铁芯损耗选择磁滞模型
接下来是定义磁滞模型的Hci值。
用户可以直接在材料属性或是磁滞回线计算工具中定义内禀矫顽力Hci的值。Hci的值是必须得定义的,而剩磁Br的值则是可选的。用户可通过点击材料属性框中的“Hysteresis Loop”选项打开磁滞回线窗口。
网格
Hysteresis Loop磁滞回线窗口
对于叠压材料,用户可使用Kc系数定义铁芯损耗的经典涡流分量。该分量可通过电导率σ(西门子/米)和叠压厚度d(米)计算得到,计算公式如下。
Kc=π²σd²/6
网格
Kc系数计算原理示意
在该叠压案例中,涡流分量属于铁芯损耗一部分(单个叠片内的小规模感应电流),并且铁芯中不存在Bulk Current(叠片阻止大电流产生)。因此,叠压物体总是默认关闭涡流效应设置。
对于实心材料,如实心钢芯,求解器会忽略Kc参数,当存在感应电流时,应设置Bulk Conductivity,同时开启涡流效应设置,以计算涡流损耗。
由于在材料设置中磁滞模型已被启用,因此铁芯损耗计算不必再进行设置。在瞬态场中,用该材料定义的所有物体都会计算铁芯损耗。
3 总结
本文介绍了磁滞模型(HysteresisModel),通过磁滞模型计算铁芯损耗,磁滞损耗分量将可以直接根据磁滞回线的输入数据计算,并且涡流损耗分量将基于经典涡流损耗系数Kc(叠压)或者Bulk Current(实心)。磁滞模型(Hysteresis Model)可用于Maxwell磁瞬态求解器(2D和3D),以高精度计算铁芯损耗和小回路磁滞现象。
50多年来,Ansys软件凭借其强大的仿真预测功能,助力高瞻远瞩的创新企业实现突破,展现自我。从可持续交通到先进半导体,从高精尖的卫星系统到拯救万千生命的医疗设备,Ansys始终致力于帮助客户迎接技术挑战,解决设计难题,不断引领他们超越想象,演绎精彩。Ansys正推动人类踏上全新的伟大征程。
与Ansys坚定向前,奔向确定性的未来!
Ansys Maxwell 大本营
Ansys Maxwell大本营微信公众号由Ansys中国原厂技术团队维护,致力于与广大低频电磁场仿真用户沟通交流,提供Ansys低频电磁最新资讯,解决方案,新功能介绍,软件使用技巧(FAQ),培训教程,二次开发脚本,应用案例等。
