“2023‘物联之星’中国物联网行业年度榜单” 评选活动正在火热进行中!
为深度挖掘物联网领域的优秀企业、创新产品和优秀项目,审读年度热门领域和发展方向,推动物联网行业的普及与宣传,促进物联网行业健康发展,共掘产业数智化潜力,本届物联之星设有企业百强榜、企业投资价值50强、创新产品榜、标杆案例榜、卓越人物榜五大榜单。
在一系列智慧化项目落地应用中,智慧城市持续推进,在各个省市落地开花,以下企业目前已携年度智慧城市案例登录本届物联之星,分享经验与成果。
国内智能NVR项目
1.项目案例需求与实施背景描述
项目的基本情况概述:
该项目以人工智能、5G、物联网、边缘计算、云计算和互联网等新一代信息技术为核心,旨在打造一体化管理、精细化治理、可视化分析的数据信息管理平台。项目通过边缘AI盒子(智能NVR)设备和AI视觉算法自动化训练功能,实现对指定区域内的人、车、物、环境等进行一体化监管,辅助快速决策。
项目甲方的需求描述:
项目甲方对于安防监控和异常事件预警有以下需求:
(1)一体化监管:甲方希望能够对指定区域内的人员、车辆、物体和环境等进行监管,并实时上报和查看各类异常信息。这样能够帮助甲方快速了解现场情况,辅助快速决策。
(2)定制开发:甲方需要一个可定制开发的数据信息管理平台,以满足不同场景下的监控需求。该平台应能够对接各类设备和平台,实现数据的集成和共享。
(3)边缘AI盒子(智能NVR)接入:甲方希望能够通过边缘AI盒子(智能NVR)将各类摄像头接入系统,实现智能存储、处理和预警联动等功能。这样可以提高监控系统的智能化水平。
(4)视觉算法自动化训练:甲方需要能够进行算法的自主优化,包括采集、标注、训练和推理等环节。这样能够根据特定场景的需求,对算法进行定制化的训练和优化。
(5)基础算法丰富:甲方需要一个具备丰富基础算法的系统,以满足多种场景应用的需求。这些基础算法包括人脸识别、越界入侵识别、车牌车型识别、烟雾火情识别、高空抛物识别、打架斗殴识别、通道堆占识别、违规停车识别等。
项目周围环境条件描述:
在项目实施的周围环境条件方面,以下因素可能需要考虑:
(1)网络环境:项目所在地的网络环境对于数据的传输和处理至关重要。稳定的5G网络或其他高速网络将有助于实现实时监控和数据传输的要求。
(2)设备接入条件:项目需要接入各类摄像头和边缘AI盒子(智能NVR),因此需要考虑设备接入的条件和要求,包括电力供应、网络接入和设备布局等。
环境温度和防护要求:项目所在地的环境温度和防护要求将对边缘AI盒子(智能NVR)和摄像头的选择和安装位置产生影响。特殊环境下可能需要考虑防水、防尘等特殊要求。
2.公司的方案要点描述
公司方案架构以及基本内容:
公司方案旨在打造一体化管理、精细化治理、可视化分析的数据信息管理平台,基于边缘AI盒子(智能NVR)设备和AI视觉算法自动化训练功能。方案的基本内容包括以下方面:
(1)边缘AI盒子(智能NVR)接入:通过边缘AI盒子(智能NVR),方案可以轻松接入前端各类摄像头,实现智能存储、处理和预警联动等功能。
(2)AI视觉算法自动化训练:方案提供了算法自主优化的工具,包括采集、标注、训练和推理等环节,以满足特定场景对算法的需求。
(3)基础算法丰富:方案提供了丰富的基础算法,例如人脸识别、越界入侵识别、车牌车型识别、烟雾火情识别、高空抛物识别、打架斗殴识别、通道堆占识别、违规停车识别等,以适应多种场景应用的需求。
方案的特点与优势:
该公司方案具有以下特点和优势:
(1)灵活性:方案支持算法的灵活配置和远程实时更新迭代,可以根据不同场景进行算法的选择和优化,以满足特定需求。
(2)定制化开发:方案提供定制开发的能力,可以根据不同客户的需求进行个性化定制,对接各类设备和平台,实现数据的集成和共享。
(3)数据一体化管理:方案支持在事件驱动的情况下统一存储和管理视频、图片以及结构化和非结构化数据,实现对数据的统一管理和利用,节省存储空间。
(4)视频智能分析:方案具备视频智能存储、智能处理、平台管理和智能检索等功能,能够对大量的视频数据进行分析和处理,提供有价值的信息和预警。
(5)第三方设备接入:方案支持接入符合ONVIF和RTSP协议的第三方摄像机,并且提供HDMI视频输出接口,提高了方案的兼容性和灵活性。
北京智慧热力远程监控项目
1.项目案例需求与实施背景描述
项目背景:
目前热力系统,如换热站大都采用人工监控,人工监控不仅浪费人力;而且在出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时各换热站比较分散的独立运行,难以达到供热系统整体的最佳运行状态,造成了整个热网的热力失衡,影响供热效果而造成能源的极大浪费,非常不利于节能减排,甚至影响供热服务质量。因此需要更科学、智慧的精准管理来提高供暖的技术水平。
项目基本情况概述:
本项目是根据北京智慧供热要求,对区域重点供暖锅炉房和换热站进行智能运行管理。项目中采用NB无线压力传感器为主要的监控设备,4G无线传感器作为补充,对于具备直流供电的楼宇管道则可以采用网关集中采集上报的方式来监测供暖管路中供/回水压力,根据压力变化来判断供暖管路系统的安全性和供暖循环泵的运行状态;采用NB/4G无线温度传感器,监测供暖管路中供/回水温度,根据温度变化和供/回水的温差来调节燃气锅炉的燃烧状态和出水温度,达到节能减排的目的;采用NB/4G无线液位传感器,监测锅炉热水补水箱的水位变化,如果水箱水位较低可以报警提示并开启电动阀门补水,达到智能控制的目的。
通过无线传感器采集现场温度、压力、水位数据,经由无线网络把采集到的实时数据上传到智慧供热管理云平台,实时在PC端、Pad端或者手机APP上监测数据,同时根据采集回来的数据以及在控制中心(服务器)的管理软件设定的控制参数组合参数逻辑,实现远程自动/手动控制调节阀、循环泵、补水泵等设备的启停及开度状态。另外系统可实现全天候24小时在线监测及状态巡检,从而实现科学、高效、节能供暖,保障供暖/换热站的良好运行。
2.公司的方案要点描述
1)系统架构图主要分为5层结构,最底层是具体的场景,然后是设备层通过传输层将数据发送给对应的服务器或者接收设备,然后到达物Link服务器进行数据梳理,然后将数据推送给应用服务器进行整体项目的展示,客户则可以通过PC机进行数据查看,现场人员则通过手机端进行跟踪供暖的各项参数,以此保障系统运行。
2)智慧热力监控系统,最典型场景有三类,分别是地井管网热力监控、楼道管线温度压力监控和锅炉房热力监控。
2.1 地井热力管网的热力监控:地井管网主要分布在小区的单元楼入口处,监测的是入户的温度和压力值,以此保证入户温度满足要求,以此提高居民供暖满意度并尽量降低能源消耗。压力的监控则主要是检测管线泄漏的问题,防止发生现场事故。
2.2 楼道管线温度压力监控:楼道管线的温度压力监控,楼管管线通常情况下具有直流供电,因此可以采用直流供电对压力和温度传感器进行供电,通过4G网关的RS485接口将同楼道的压力温度传感器进行集中采集,然后统一上报到服务器。
2.3 锅炉房热力监控:热源种类包括燃气锅炉、电锅炉、各类热泵(含直燃机)、太阳能光热设施等锅炉房,监控的主要的参量是压力和温度,除此之外还需要监控环境气体并控制燃烧阀门开门开度等。
四川省眉山市老旧小区升级改造项目
1.项目案例需求与实施背景描述
四川省眉山市项目周边环境及客户需求:
需求一【设备升级改造】
350+个小区内原有摄像机老化严重,且存在非常多的监控死角,客户希望实现各小区全方位的视频监控
需求二【安全防范增强】
小区人员、车辆进出频繁,人员流动性较大,小区物品遗失被盗、高空抛物等情况时有发生,却无法有效追查,客户希望在重要的出入口加强人员、车辆管理以及环境管理
需求三【应急管理】
小区停车见缝插针、横七竖八,消防通道也常常停满了车辆,给消防带来巨大隐患,客户希望可以打通生命救援通道
需求四【统一调度】
需安防系统升级改造的350+个老旧小区,约1.4万余户居民,总占地面积超过193万平方米,幅员辽阔。客户希望可以实现所有小区的视频统一管理
2.公司的方案要点描述
基于市政配套安防基础设施改造提升要求及各小区物业管理员的综合需求,眉山市老旧小区升级改造项目以“全局监控,多维管理”为核心,部署了两千多台前后端硬件产品+综合安防管理平台,帮助老旧小区们构建从外到内,纵深安防体系,实现人流、车流、信息流等全方位的综合管控。
方案亮点:
优势一【全域覆盖 · 监控升级】
在小区公共区域如:单元楼门口小区内主要道路居民活动广场等场所,部署400万高清视频监控摄像机,增加小区视频监控覆盖率,同时更新老化的摄像机设备,确保小区内实现全方位,全时段、无死角监控。
优势二【车牌识别· 通行升级】
在原有设备已不能满足居民出入需求的情况下,小区在出入口新增车牌识别设备,通过社区出入口车辆车牌的实时抓拍,实现固定车辆快速通行,临时车辆按照收费规则进行收费管理,有效提升通行效率,缓解小区交通拥堵问题。
优势三【人脸识别· 通行升级】
在小区出入口设置人脸抓拍摄像机,对过往人员进行抓拍,并把抓拍信息实时上传至平台。可为公安人员提供快速的人脸比对追逃、人脸布控报警、黑名单检索、寻人等服务。
优势四【高空抛物 · “头顶”安全升级】
通过在每栋楼安装高空抛物摄像机专用摄像机,形成抛物留痕、溯源以及研判等业务的闭环管理,保障小区内居民的财产及生命安全。
优势五【违停报警 · 消防升级】
在小区消防通道部署智能摄像机,采用区域入侵智能分析技术、视频结构化技术,及时对消防通道范围内出现的车辆违停情况进行处理,保障消防通道的畅通。
优势六【电瓶车电梯识别 · 消防升级】
通过在电梯内部署加载带“电瓶车检测算法”的智能摄像机,可实现电梯内电动车的精准检测,当有电瓶车进入电梯时,前端将触发报警并语音提示车主将车推出电梯。支持联动梯控,控制电梯门的开关。
优势七【智能警戒 · 周界升级】
在小区周界围墙部署智能警戒摄像机,通过对人/车/非的精准分类识别,提高准确率。当检测到不法分子入侵时,前端将声光震慑警告驱离,实时推送弹窗报警至监控中心,管理人员可喊话驱离。
优势八【统一接入 · 管理升级】
在各小区设立安防视频管理系统主控中心,实现对各个视频点位的实时管理。同时支持接入第三方眉山市智慧社区平台进行统一管理。
洛宁县智慧城市视频系统建设项目
1.项目案例需求与实施背景描述
以下是案例需求
高清大屏显示:各场所建设高清大屏显示系统实现各业务类型视频资源的高清展示应用;
视频处理:各场所建设视频处理系统实现各类视频资源综合接入、传输、处理、灵活上屏、坐席KVM等功能;
互通共享:资源横向贯通本级各场所,纵向贯通各业务单位,实现业务资源的互通共享;
会议扩声:各场所建设智能化会议、扩声系统,满足各房间会议、扩声场景应用需求;
可视化综合控制:实现各场所、多个子系统的一平台可视化、智能化、集中、高效、便捷管控以及智能化运维
资源整合:整合电子政务外网、电子政务内网、互联网、行业专网各类型业务资源、视频会议、视频监控、大数据等。
项目实施背景
2023年3月23日,洛宁县大数据中心发布《2023年3至4月政府采购意向》公告
项目主要建设内容为:智慧城市运营中心、大数据中心改造提升及设备采购,智慧城市管理平台,政务服务,智慧水利,智慧应急,智慧交通,智慧社区,智慧校园,森林防火,智慧养老,智慧金融等。整体预算金额达1.3亿元。
2023年5月22日,洛宁县召开智慧城市项目汇报会,听取项目设计内容、实施方案等情况汇报。
会议指出,要本着提升政府管理效能,切实解决百姓实际问题为切入点,突出实用性、便民性,着力打造务实管用的综合性服务平台,确保智慧城市项目发挥实实在在的作用。要进一步整合现有的公安、水利、林业、医疗等系统资源,充分节约成本,避免重复建设,真正实现信息互联互通、资源共享共用、应用高效便捷,不断推动城市治理体系和治理能力现代化。
9月27日,洛宁县委副书记、县长王瑞主持召开县长办公会,专题研究智慧城市项目相关事宜。
会议听取了智慧城市项目情况汇报。会议强调,智慧城市建设对于政务管理、服务群众具有重要意义,要进一步修改完善协议内容,强化法规意识和履约意识,增强服务意识,促成项目尽快落地。要加强沟通协调,推进各部门数据应用、基础设施等方面资源整合、统建共享,提升政务服务的便利化、规范化、精准化水平。要加强数字技术在城市治理各领域的推广应用,做好归类合并,真正用大数据赋能精准治理、科学决策、高效服务,切实让群众感受到智慧城市建设带来的便利,全力把智慧城市建设这件事办好。
我司成立项目工作专班,加快推进项目招投标,按照时间节点有序推进项目规划落地落实。
2.公司的方案要点描述
一体化设计:所有建设单元按照一体化设计的理念进行规划、设计,满足功能完备、集约高效的实际使用目标。
一平台管控:实现各建设单元、各建设单元内部各个独立子系统的统一平台综合管理调度。
一键式调度:实现一键式高效控制任一控制单元。
