Interbus协议是什么?Interbus协议的特点
Interbus协议是一种用于工业自动化通信的协议,它完全遵照ISO/OSI开放系统互连模型,并符合IEC61158现场总线三层参考模型。Interbus参考模型包括物理层、数据链路层和应用层。
物理层主要包括传输介质、传输速率、传输方式等物理参数的规范,Interbus协议可以支持双绞线、光缆、红外线等传输介质,传输速率可根据实际需求进行选择,同时支持主从通信方式,可以实现多个设备之间的分布式控制。
数据链路层主要包括数据封装、数据传输、数据校验等功能的规范,Interbus协议采用全双工、集总帧(summation-frame)结构进行数据传输,网络上的所有I/O可同时更新数据,无仲裁机制,数据可无干扰地连续传送,同时通过CRC校验等技术来保证数据的可靠性。
应用层主要包括设备地址、数据封装、数据解析、故障诊断等功能的规范,Interbus协议支持高速的数字量、模拟量和client-sever信息的传输,可适应绝大多数的控制要求,同时可以实现网络故障定位等功能,保障系统的可靠性。
Interbus协议具有传输速度快、稳定性高、抗干扰能力强、适应性强等特点,在工业自动化领域得到了广泛的应用,为工业自动化通讯提供了高效可靠的解决方案。
Interbus协议具有以下特点:
1. 确定性:Interbus协议的确定性表现在其数据传输速度和传输延迟上。在协议的物理层和数据链路层,Interbus协议采用了确定性的数据传输机制,确保了数据在传输过程中具有稳定的传输速度和延迟时间。
2. 可靠性:Interbus协议的数据链路层采用了循环冗余校验(CRC)等机制,确保了数据在传输过程中的可靠性和稳定性。同时,Interbus协议也采用了故障检测和故障恢复机制,可以在发生故障时快速诊断和恢复连接。
3. 高效性:Interbus协议采用了全双工通信机制,可以实现数据的双向传输,提高了数据传输的效率。此外,Interbus协议的数据链路层采用了集总帧(summation-frame)结构,可以实现多个I/O同时更新数据,提高了数据更新的效率。
4. 灵活性:Interbus协议可以支持多种传输介质,如双绞线、光缆、红外线等,可以根据实际应用场景选择适合的传输介质。同时,Interbus协议也可以支持多种传输速率和传输距离,可以根据实际需求进行选择。
5. 可扩展性:Interbus协议采用了模块化的设计,可以根据实际应用场景的需要,选择不同的模块进行扩展和配置,以满足不同用户的需求。
