一、前言
锂电池在我们生活中的应用非常之广泛,上到航空,下到潜水设备,地面上的汽车、机器人等,锂电池的体积密度和能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,在手机、充电器、便捷式电子设备等领域应用。锂电池强大的充放电能力和较长的寿命,使得它成为当下热门,应用广泛的充电电池产品。为了确保锂电池使用的安全性,锂电池在应用中必须有锂电池保护IC。这个产品在锂电池充放电过程中起到至关重要的左右。本期,合科泰给大家讲解锂电池保护IC产品的工作原理及其应用,以合科泰生产的HKT4056E产品为例,它广泛应用于锂电池等产品上。
二、产品特性
这款HKT4056E是由合科泰东莞工厂生产的,它是一款完整的CC(恒流)/CV(恒压)线性充电器集成电路产品,适用于单节锂离子电池,它是专门设计的一款在USB电源规格内工作的产品。
HKT4056E内部是P-MOSFET架构,它不需要外部感测电阻,也不需要阻塞二极管。阻塞二极管一般指钳位保护电路中的二极管。在单片开关电源中,一般采用超快恢复二极管作为阻塞二极管,阻塞二极管在初级保护电路中与钳位二极管( TVS)配套使用。
过流保护方面,这款产品通过热反馈来调节其充电电流,使得产品在高功率或高温情形下,它的工作充电电压仍然可以稳定在4.2V。充电电流可通过一个外部电阻精准控制。
当充电电流降至1/10时,产品自动终止充电周期达到最终浮充电压后的程序设定值。浮充电压是电池在完全充电后保持的电压,通过补偿电池的自我放电来维持该容量。在电池运行的整个过程中,电压可以保持恒定或者可以在充电器的特定充电阶段保持电压。随着电池的化学和结构以及环境温度的变化,适当的浮动电压会有很大的变化。对于电池类型使用适当的电压并进行适当的温度补偿,浮充电器可以无限期地保持连接而不会损坏电池。当取下输入电源(墙壁适配器或USB供应)时,HKT4056E自动进入低电流状态,使得电池的损耗电流降低到1μA以下, HKT4056E可将关机模式下的电源电流降低至35μA。
除此之外,这款产品还带输出带反灌保护功能,由于电流反灌可能会导致电源系统的电压波动或过压现象,进而影响其他设备的正常运行,反灌保护必不可少。它的涓流充电阈值2.9V,这个涓流充电阈值是指在充电过程中,充电器所提供的电流小于设备所需的最低充电电流,导致设备无法正常充电的情况。涓流充电阈值的存在是为了保护设备的电池,避免因充电电流过大而导致电池受损或发生其他安全问题。大家对设备的电池寿命和安全性非常重视,涓流充电阈值设立对电池充电保护至关重要。
此外,这款产品还有电池温度监视(电池温度传感器是一种测量电池温度的电子设备,用于监测电池的运行状态和保护电池免受过热或过冷的损害。)、欠压锁定(就是当输入电压低于某一值时,电源芯片不工作,处于保护状态)、自动充电以及两个引脚指示充电和充电终止状态等。本款产品符合RoHS标准,不含铅,客户放心采购使用。
这款HKT4056E产品采用ESOP-8封装,这种封装产品具有小巧、紧凑、小体积、可焊接性好等特性。ESOP8封装产品适用于小型化等便携式设备,尤其是便捷充电设备。这种产品在通讯、工业、消费电子等领域广泛应用。
三、原理及应用
HKT4056E具有优良的产品性能,产品稳定、可靠,它可用于移动电话、蓝牙设备、充电装置、充电座和可穿戴产品等。
作为一款CC(恒流)/CV(恒压)线性充电器产品,HKT4056E通过内部MOSFET为电池充电,用在单节锂离子电池上,可以提供高达1 A的充电电流。当VCC引脚的电压上升到UVLO(欠压锁定)水平以上时,充电周期开始,电流设置电阻从PROG引脚连接到地,CE引脚被拉到芯片使能阈值以上。CHRG引脚输出一个逻辑低电平,表示充电周期正在进行。在充电周期开始时,如果电池电压低于2.9V,则充电进入预充电模式,使电池电压达到安全充电水平。当BAT引脚上的电压高于2.9 V时,充电器进入快速充电CC模式。在CC模式下,充电电流由RPROG设定。
当电池接近调节电压4.2V时,充电电流开始减小,HKT4056E进入CV模式。当电流降至充电终止阈值时,充电周期结束,CHRG引脚呈高阻抗状态,表示充电周期结束,STDBY引脚拉低。充电终止阈值为CC模式下电流的10%。
HKT4056E如何重新启动充电周期呢?请移除输入电压并重新施加或暂时强制CE引脚为0V。当BAT引脚电压低于充电阈值时自动重启充电周期。当输入电压不存在或输入电压低于VBAT时,充电器进入休眠模式,电池漏电流降至小于3μA。这大大减少了电池的电流消耗,增加了待机时间。充电器可以通过强制CE引脚到GND来关闭。
合科泰生产的这款线性电源IC产品HKT4056性能稳定,产品应用多,经过客户验证良好,可满足众多客户的应用需求。如果您对合科泰的这款集成电路产品感兴趣,可联系合科泰客服咨询。
如您想详细了解更多合科泰半导体产品信息,可以点击左下方“阅读原文”进入我司官网。
往期推荐:
1、混合MOS管FL8205可用于电池保护应用
2、NPN晶体管BC846B可用于开关电路应用
3、桥堆MB10F可用于电源、LED 驱动器应用
合科泰半导体
合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器、工控、汽车电子等领域。
广东合科泰实业有限公司成立于2010年,位于东莞市塘厦莆心湖,占地面积15000多平方米 ,主要从事集成电路和分立器件的封装、测试与OEM代工。作为主要的生产基地,目前产线拥有生产设备近1000台,工厂设有先进实验室,2022年公司的年产能超100亿颗。
合科泰在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了丰富的核心技术,拥有多项国家发明专利和实用新型专利等,公司通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等体系认证并持续培训。
— END —
原文标题:合科泰生产的锂电池保护IC产品HKT4056E,可用于单节锂离子电池
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
