踏板电机过载保护器 电子说
电动踏板电机的确为高底盘SUV车型提供了更加便利的上下车体验,尤其是对于那些需要额外努力才能进出车辆的人群来说。电动踏板电机的使用不仅提供了更便利的上下车体验,还能够提升用户的幸福感和整体使用体验。它是汽车制造商在关注用户需求、提升产品竞争力方面的一项重要举措。
电动踏板电机过载保护器是一种安全装置,用于保护电动踏板电机在负载过大或运行异常时不受损害。它的主要作用是监测电动踏板电机的电流,并在电流超过设定的额定值时切断电源,停止电动踏板电机的运行,从而避免过载损坏。
造成电机过载的原因可能有多种,例如长时间高负载运行、恶劣的工作环境、电路故障或设计不当等。当电机过载时,可能会导致电机过热,增加电机的磨损和损坏的风险。 为了防止电机过载,汽车制造商通常会在设计过程中考虑负载和功率需求,并选择合适的电机和电控系统。
应用案例:
客户提出一下要求:电机正常工作电流8A,堵转电流25A以及5秒以内的跳脱时间等参数考虑, 推荐您在电动踏板电机上应用HC02系列过载保护器。该系列产品具备广泛的额定电流范围,适用于8A的正常工作电流,并且在25A的堵转电流下能够快速响应并切断电源,有效保护电机不受损坏。此外,其跳脱时间符合要求,能够在5秒以内实现切断电源,避免电机因过载而受损。
同时,HC02系列过载保护器具有F级绝缘等级,能够满足电机的绝缘要求,提供了更高的安全保障。 综合考虑其自动恢复功能和手动重置方式,这一系列产品非常适合应用在电动踏板电机上,能够有效保护电机不受过载损坏,延长其使用寿命,提高安全性能。
审核编辑:刘清
