智能血糖仪_微型血糖检测仪定制_基于联发科MTK8788血糖仪方案
  糖尿病的早期阶段通常没有明显的症状,因此很难自己意识到自己已经出现高血糖的情况。去医院进行检查需要挂号、门诊排队等,不仅费时费力,对于父母来说,频繁去医院检查是不现实的,也不愿意经常去。幸运的是,便携式血糖监测仪的出现解决了这个问题,使糖尿病患者能够在家中简单便捷地监测血糖水平。
  便携式血糖监测仪具备血糖、尿酸和胆固醇三合一的检测功能,能够准确识别血样,一滴血即可同时完成血糖和尿酸的检测,检测结果在不到10秒内即可显示出来。
检测仪
  智能血糖监测仪采用一次性葡萄糖氧化酶印刷电极(试纸)作为传感器。将血样滴在试纸上后,电极上的氧化酶会促使血样中的葡萄糖与溶液中的氧发生氧化还原反应。反应产生的电子通过导电介质传递给酶电极,在恒定电压的作用下产生电流。经过一段时间的反应,酶电极的电流值与血样中的葡萄糖浓度呈线性关系。通过检测电路测量这些微弱电流的大小,就可以计算出血糖浓度值。
  基于MTK8788核心板的智能血糖检测方案采用12nm八核强大处理器,拥有4个运行频率为2.0GHz的4Cortex-A73内核和4个运行频率为2.0GHz的Cortex-A53内核,搭载ARM Mali-G72 MC3 GPU。内存标配2GB+32GB(选配4GB+64GB),搭载Android 11操作系统,功耗低且性能强,适用于低成本和低功耗的智能血糖监测仪设计。
  通过电流采集模块可以准确快速地采集微弱电流,从而快速高效地测量血糖浓度。PID算法可以克服系统误差,同时稳定整个血糖检测系统。基于MTK8788安卓核心板的血糖检测装置具有更智能化的特点。采用电极检测方式,提高了精准度,并支持4G/WIFI、以太网等多种通信方式,可以直接将检测信息上传到医院信息系统或云平台。这一方案具备电路简单、成本低、精度较高、检测速度快和性能稳定等特点。
  血糖尿酸检测仪与相应的血糖测试条或尿酸测试条配套使用,用于测量毛细血管全血或静脉全血中的葡萄糖和尿酸浓度。
  血糖尿酸检测仪芯片采用双AFE模拟前端设计,一体化便携设计,结合多重算法校准,实现一体化验结果的准确性。血糖检测仪通常配备液晶显示屏,可以直接显示血糖浓度结果,并支持存储多组数据,方便用户进行长期监测和数据分析。
安卓主板应用
检测仪
  对于糖尿病患者和高血糖风险人群来说,使用便携式血糖监测仪可以随时随地监测血糖水平,及时掌握自己的健康状况。通过定期监测血糖,可以帮助患者了解自己的饮食、运动和药物治疗对血糖的影响,及时调整生活方式和治疗方案,有助于控制血糖水平,减少并发症的风险。
