CMT2380F32模块硬件电路图解骏晔DL-RTM300-B
接收模块
备注:
1、供电电压范围在 1.8~3.6V 之间,不能在这个区间之外,如超过 3.6V 将会烧坏模块,推荐工作电压为 3.3V。
2、接口可直接与 3.3V 供电的单片机连接,可以不需要串联电阻;
3、AUX 模块状态指示引脚
4、RX,TX 用于数据传输,应该和外部的 MCU UART 引脚进行反接5、MODE 模块模式控制引脚
(1) MODE 高电平两种模式:高电平模式 1,正常模式可进行收发数据高电平模式 2,高电平状态下收到+++会进入到 AT 模式
(2) MODE 低电平两种模式:低电平模式 1,休眠模式,需要指今配置 RXGAS=O低电平模式 2,无线电唤醒模式,需要指令配置 RXGAS>0
接收模块
这是二次开发测试板电路连接,板上的IODE 引脚采用开关形式,方便在不同模式间切换。
有4 路LED 灯AUX上也接了LED 灯,这些 LED 灯可以用于指示设备的状态或显示信息,为开发调试提供了便利。
同时,板上还设有两个按键,可以用于用户输入或设备控制。
开发板上有USB 接口,可于串口调试和日志打印。
通过使用板上的资源,可以更快地进行开发。
审核编辑:刘清
