在普通全自动洗衣机中,进水量和水位的测量在霍尔传感器的协助下,变得越来越简单。随着新技术的不断开发,在一些新型洗衣机上,还安装有3D霍尔传感器等相关器件,例如,有些带不平衡检测传感器的洗衣机,可从三个维度测量洗衣机滚筒与机壳间的距离。
霍尔传感器增可以提供各种器械设备的非接触式实施,提高了可靠性和耐用性,从根本上消除了机械磨损和疲劳。将线性霍尔传感器用于自动洗衣机中,可实现洗衣机衣桶水位的自动控制,方案使用的是国芯思辰AH693线性霍尔传感器。应用原理如下:
1、当水注入桶内以后,气室、连接管和压力转换阀内的气体被封闭了,而且随着水位升高,空气所受压力变大。由于空气被压缩,结果使阀内的橡胶模变形,带动与膜相连的霍尔传感器移动到可调磁铁的下面时,其在磁场作用下将产生霍尔电势,这样就发出信号可以使进水阀关闭。
2、当水排完以后,霍尔传感器在橡胶膜的弹力作用下回到起始位置,处于固定磁铁的下面,霍尔传感器又会发出相应的信号,从而可以再次打开进水阀,开始再次注水。从而达到水位控制的目的。
国芯思辰AH693是一款高性能线性霍尔传感器,输出信号由施加在器件敏感面的磁场强度决定,随磁场强度成比例变化。该芯片的静态输出电压为电源电压的50%,灵敏度为3mV/Gauss。芯片内部有一个集成霍尔电路,温度补偿电路,以减少霍尔元件,小信号高增益放大器以及成比例的低阻抗输出。
AH693工作频率高,电源范围4.5V-10.5V,适用于汽车应用和工业环境,工作温度范围在-40℃到125℃。并支持有TO92S和SOT89两种封装形式。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
