高低温老化试验箱的原理与使用
高低温老化试验箱的制冷机构和原理:
高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质,后制冷剂经节流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低,未尾制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
为了保证高低温老化试验箱对降温速率和温度的要求,高低温老化试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点;低温室自动除霜,经过电磁阀自动转换将压缩机排气端高温高压气体引入制冷蒸发器,使得蒸发器表面温度升高,凝结水排出室外,制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
试验箱
高低温老化试验箱的使用注意事项:
1.在操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果。
1)高温气流冲出箱外………………十分危险
2)箱门内侧仍然保持高温…………造成烫伤
3)高温空气可能触发火灾报警,产生误动作
2.请注意本机须安全确实接地,以免产生静电感应。
3.避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。
4.如果箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温试料作低温试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。
5.电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。
6.禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
7.照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。
8.在做低温前,应将工作室擦干,60℃时烘干1小时。
9.做高温试验时,当温度超过55℃以上的情况下,切忌不可开启冷机。
10.在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。
11.请详细阅读说明书,方可操作本机。
试验箱
