GBT6113.203中要求环境噪声电平比所需测量电平至少低6dB,其原因是什么呢?以下为推导过程,请参考。
一,推导过程
假设在天线处接收到的噪声总功率为P,该噪声总功率是由两部分组成,一部分来自于EUT的辐射噪声Pa,另外一部分就来自环境噪声Pb,也就是说,我们测到的噪声是由这两种噪声叠加的结果,其关系为:
式一:P = Pa + Pb
由于天线接收机的输入阻抗R恒定为50Ω,所以这个关系式可以化为:
式二:U2 = Ua2 + Ub2 ,其中U是接收天线处总的电场强度,Ua是EUT辐射信号的电场强度,Ub是环境噪声的电场强度。
1、当环境噪声电平比限值低6个dB时,对于大小等于限值的EUT辐射噪声信号,即有:
Ua(dB) = Ub(dB) + 6dB
由对数关系可得:
Ua = 2Ub 或 Ub = Ua/2
带入刚才的电压关系式(式二)中可得:
U2 = Ua2 + Ua2/4 = 5U12/4
→ U2/Ua2=5/4
→ U/Ua=1.118
取对数可得:
→ U(dB) – Ua(dB) = 0.97dB
2、同理,当环境噪声电平比限值低10个dB时,对于大小等于限值的EUT辐射噪声信号,即有:
Ua(dB) = Ub(dB) + 10dB
由对数关系可得:
Ua=3.17U2 或 Ub=0.315Ua
带入刚才的电压关系式(式二)中可得:
U2 = Ua2 + Ub2
→ U2 = Ua2 + 0.099Ua2 =1.099Ua2
→ U2/Ua2=1.099
→ U/Ua=1.0483
取对数可得:
→ U(dB) – Ua(dB) = 0.41dB
二、结论
1、从以上推导来看,当环境噪声电平比限值低6dB时,EUT实际辐射信号值与测量值的误差为0.97dB;当环境噪声电平比限值低10dB时,EUT实际辐射信号值与测量值的误差为0.41dB,即环境噪声电平越低则测量的综合值越接近EUT的实际发射值。
2、当环境噪声电平比限值低6dB时,EUT实际辐射信号值与测量值的误差为0.97dB,这个值小于1dB,这个误差是可以接受的。
3、对比可见,当环境噪声电平比限值低6dB和10dB时,其引入的误差相差为0.5dB。而建造满足6dB要求下的电磁环境成本比建造满足10dB要求下的电磁环境成本低很多。
4、综合来看,满足6dB的要求更贴近实际应用,其误差在我们接受的范围内,同时建造符合要求的电磁环境成本相对较低。
