4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
嘉可仪表JK系列传感器输出信号和机器的振动速度或加速度总值成比例,是过程控制或预测性维修的理想连续振动监测传感器。这两个型号的传感器具有紧凑的不锈钢壳体,非常适用于高度受限的应用。该传感器提供4-20mA的输出,与PLC、DCS或SCADA完全兼容,减少了复杂振动分析的要求。
嘉可仪表JK一体化振动变送器是将速度传感器及信号处理电路合二为一的就地变送器,能将现场采集的振动信号直接变换为4~20mA标准信号输出。本产品采用采用低功耗器件和电路,两线制输出,提高稳定性和使用寿命。配接安全珊适用于防爆场所,采用先进的贴片工艺,使产品结构紧凑,大大缩小了重量和体积,降低了功耗,同时由于传感器和处理电路集成一体,,避免了信号的长距离传输,从而提高了抗干扰能力。
嘉可公司引进了振动行业先进技术,其中包括内部电路设计、电子元器件、外观工艺等,生产中并结合了国内现场实际使用要求,致力于提供可靠的振动监测保护产品,产品涵盖振动加速度传感器、振动速度传感器、一体化振动变送器、电涡流传感器、接线箱、信号调理器、振动仪表/继电器、校验设备以及相关配件、物位传感器等等。
  审核编辑:汤梓红
