使用文档更新EA
RevisionManager 是eaDocX的扩展,可以轻松地直接从文档保存模型更新。通过关闭从模型到文档到模型的循环,这是同时管理生成的文档和模型的快速而准确的方法。
简化文档审核
每个人都希望得到反馈,对吗?它证明您的利益相关者已阅读您的工作、更正或确认它。每一点反馈都会提高质量。
有很多方法可以将您的工作交给重要的人,但最简单的方法是生成一个文档,以便他们可以对其进行标记并将其发送回给您。低技术、低仪式、对每个人的干扰最小化。
当这些更新到达时,修订管理器使更新模型的工作变得简单。通过整理所有利益相关者和文档的文档反馈,您可以:
在上下文中一起回顾所有事情,
选择您想要包含的更改,并且
将它们直接保存到模型中。
关闭循环
RevisionManager甚至可以将不同文档的反馈与重叠内容结合起来——以完全相同的方式为模型中的每个项目呈现编辑和评论。因此,您可以将模型与最佳响应进行比较和更新。
eaDocX和修订管理器使耗时且无聊的工作变得快速而轻松。另外,您可以控制模型中的内容。
从您的文档中即时编辑模型
想象一下:您已经生成了文档。您快速检查了一下一切是否正常,然后发现了一个简单的错误。也许你拼错了一个单词,或者犯了错误的版本。只需在文档中快速进行更改,然后使用修订管理器立即将这些更改保存回模型中。然后重新生成并发送。已排序。
PS如果同一错误多次出现,您可以使用Word查找和替换。多么酷啊?
eaRevision Manager 是eaTeamWorks的一部分。它适用于 eaDocX生成的文档。
