车载尾气净化系统传感器:商用车SCR系统尿素检测的必备感知部件
第十一届大湾区国际新能源汽车技术及供应链展览会(NEAS CHINA 2023)火热进行中,“国6b”商用车及相关配件成为一大焦点。与之匹配的是,今年商用车市场一扫阴霾,自2月起实现“9连增”,用销售数据直述市场持续复苏的好消息。
车载
政策背景:商用车排放标准再次提高
今年5月,生态环境部、工业和信息化部等五部门联合印发《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》,自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。
从市场数据来看,“国6b”排放标准虽严,但并没有击退市场信心,主要在于行业已有成熟的污染物排放限值及测量方法应对。
“国6b”排放标准对原有的氮氧化合物、颗粒物质量(PM)、一氧化碳、碳氢化合物等污染物设置更低的排放限值,并新增粒子数量(PN)和氨气等污染物的排放限制,对柴油发动机的尾气排放要求有了较大幅度的提升,SCR 系统作为污染物排放后处理的核心系统之一,变得更加重要。
车载车载
根据“国6b”标准要求,商用车需采用“驾驶员报警系统”和“驾驶性能限制系统”,实时监控尾气排放情况,以确保处理系统正常工作使尾气达到排放标准。若柴油机尾气处理液未加载,或者纯度不够,或者质量低劣,系统会将问题直接上传到相关监管部门,并告知驾驶员尽快维修,车辆发动机会被限制扭矩和车速。此外,劣质的柴油尾气处理液会污染 SCR催化单元中的催化剂,造成严重后果。因此,性能可靠的车载尾气净化系统传感器对于SCR系统而言是必不可少的感知部件。
为此,奥迪威推出专供SCR系统尿素检测的车载尾气净化系统传感器,该产品配合匹配电路,即可实时监测车用尿素品质,可靠性高、一致性好。目前,超声波测量是市场上检测尿素品质的主流技术方案。
车载
车载尾气净化系统传感器的工作原理
利用超声波在不同介质、不同浓度液体中传播速度的不同进行尿素识别以及尿素品质的探测。车载尾气净化系统传感器发出超声波并接收回波信号,通过计算超声波在液体中固定距离的往返时间,对比时间差异,得知该液体浓度差异值,从而判断是否为合规尿素。
超声波原理的计算公式: S=V·T/2(S:超声讯号移动的距离,V:声速∝浓度,T=接收时间–发送时间,T的差异即表示尿素品质的差异)
1.超声波在不同介质中的传播时间差异展示
车载
32.5%尿素溶液(红)与纯净水(绿)的传播速度随温度升高的变化对比
由于超声波在不同介质中传播速度的不同,由超声波在水和32.5%尿素中传播速度的变化对比图可知,拟合相应的函数关系式,在固定的距离内,通过时间差异可识别出所测液体是否为32.5%尿素溶液。
2.超声波在同一介质的不同浓度中传播时间差异展示
车载
如上图所示,同一温度中的不同浓度的尿素溶液与传播速度不同,拟合相应的函数关系式可得,在固定的距离内,通过时间差异可识别出所测液体是否为合规浓度的尿素溶液。
车载
车载尾气净化系统传感器可在高、低频振动环境中保持稳定的尿素浓度信号输出,并能及时提醒司机尿素箱内的尿素浓度是否异常,以确保车辆尾气排放符合“国6b”及更严格的排放法规要求。
产品采用全金属密封设计,防水等级满足IP68K/IPX7/IPX9K要求,能满足车载各种极端工况使用条件,目前已通过国内多家车厂可靠性要求。
车载
车载尾气净化系统传感器可兼容市场主流软件方案,公司研发生产团队掌握多项尿素品质相关核心技术,有效信号与杂波比例高达6.0,产品性能领先行业水平。
车载
奥迪威通过ISO9001、IATF16949质量管理体系认证并严格按照体系要求执行实施,产品一致性好,出品优质,符合SCR后处理系统零部件供应商要求。
车载
车载尾气净化系统传感器的探头结构可配合客户定制化要求,兼容各种尿素箱、各种尿素传感器总成,提供产品设计、测试、生产等全链条服务,满足商用车SCR系统尿素品质检测的高精度需求。
热诚欢迎对我司方案或产品有兴趣的朋友随时联系,点击阅读原文,填写需求信息,我们将尽快安排对应产品经理与您对接,感谢关注!
