车规级60V多拓扑头灯控制器DIA82901驱动方案
汽车头灯在行车中扮演着重要的角色,能够提供照明、增加能见度、传达驾驶者意图以及提高被看见性。这些功能有助于提升行车安全,减少事故风险。头灯驱动芯片作为汽车头灯系统中的重要组成部分,对头灯系统的可靠性和稳定性起着至关重要的作用。帝奥微最新推出的DIA82901就是该应用的最佳驱动方案。
DIA82901是一款使用非常灵活的DC/DC控制器,内置丰富的诊断和保护功能。通过简单地调整外部元器件即可实现多种电源拓扑架构,并且每种拓扑支持恒流/CC和恒压/CV两种模式。
内置脉宽调制器,可轻松实现减少色偏的调光功能,并包含扩频调制器,以提高EMC性能;采用的电流模式控制通过简单的补偿电路即可实现稳定的调节环路;内置的软启动功能可以很好地限制启动时的电流尖峰以及电压过冲。
汽车头灯一般包含远近光灯,转向灯,日行灯和位置灯,不同类型的灯珠颗数相差较大。DIA82901支持Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC, FLYBACK五种拓扑架构,可以完美地覆盖头灯里的所有应用。
产品特性
Feature
• 宽输入电压范围:4.5 - 60V
• 输出电压最高可达到60V
• 开关频率范围:100kHz-500kHz
• 基于恒流/恒压模式,支持五种电源拓扑
• 15uA极低关断电流
• 支持展频功能:7kHz, +/-15%
• 灵活的调光方式:
外部PWM调光
内部PWM调光:通过外部R&C改变占空比和频率
模拟调光:通过改变SET引脚的电压来调节电流
• 完整的诊断:
SWO&PWMO关断:输出过压,开路,短地,反馈回路开路
SWO&PWMO关断,LDO关断:过温,输入欠压
• 符合AEC-Q100标准
• 封装:SOIC-14,4.96mm*4.40mm
产品优势
Product Advantage
支持五种恒流&恒压电源拓扑
Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC, FLYBACK。
最大输入电压高达60V
可以支持12V/24V系统。
具有单独的使能和报错引脚
使能引脚可以帮助用户减小系统功耗;报错引脚可以很及时地将故障信号传达给主控制器。单独地设置报错引脚,不会影响芯片调光功能的正常工作。
支持高精度数字调光
调光方式灵活,支持外部PWM调光和内部PWM调光。内置调光的占空比和频率的调节可通过简单地改变外部的电阻和电容值来实现,不需要MCU的参与,节省MCU资源。
控制器
控制器
支持多用途模拟调光
调光引脚通过MCU来控制;MCU可以直接给出模拟电压输入,也可以输出一个PWM信号通过外加的RC滤波给到该引脚。
调光引脚直接连接系统输入电压,输出电流会随着输入电压的降低而减小,可以减小输入电流损耗。
调光引脚通过外部分压电阻连接到芯片内部5V LDO输出,一方面可以节省MCU资源,另一方面分压电阻可以使用热敏电阻进行热调节。
控制器
支持完整的诊断和保护功能
控制器
内置软启动功能
控制器
SWO开始建立到Comp升到最高时
为内置软启动时间1ms
支持展频功能
通过将窄带的谐波尖峰能量分散到展频区域的多个频率段,以降低尖峰能量,可以极大地优化低频范围内的EMI性能,进而可以放松对输入输出滤波的严格要求,节省系统成本。
控制器
当FREQ脚电阻设置1.8K—12K时,
抖频功能出现,电阻大于18K时退出抖频
抖频幅度为600mV±100mV;抖频频率为7KHZ±15%
随着LED灯珠颗数的增加以及电流的增大,有些远近光灯的功率高达100W以上。帝奥微专为汽车应用中大功率远近光灯而设计的驱动产品也即将推出,敬请期待!
审核编辑:黄飞
