为什么使用电源轨探头?
现代电子产品新增的功能、更高的密度、更快的开关速度,正推动着对更低的供电电压的需求。设计人员需要放大电源轨,查找高频干扰信号,测量纹波,在更紧张的容限下分析耦合效应。示波器通常没有足够的偏置,把 DC 轨上的噪声和纹波位移到屏幕中心,以便进行所需的测量。
TPR1000 和 TPR4000 探头提供了低噪声测量解决方案(示波器和探头),这一点非常关键,以区分示波器和探头的噪声与被测的 DC 电源的噪声和纹波。探头中较高的输入阻抗,可以最大限度地减少示波器负载对 DC 轨道的影响 (50 kΩ @ DC)。探头提供的带宽越高,能够查看 DC 轨道上可能影响的数据信号、时钟等信号的内容(谐波、更快的纹波等)就越多。
TPR1000 和 TPR4000 为高速 (μP)、低功耗(手机)和开关式电源市场中的功率完整性和验证工程师提供了同类最优秀的解决方案。探头设计提供了最低的噪声、高带宽及 60 V 偏置,拥有灵活的连接选项,可以解决客户挑战,同时有多个软件包,能够满足数字功率管理市场的需求。
工作原理
框图显示 TPR1000 和 TPR4000 探头中的主要电路块或模块。
示波器
通过扩展示波器偏置能力,同时在仪器中维持低噪声信号路径,实现 TPR1000 和 TPR4000 功能。可以使用低频放大器的直流偏置控制在偏置电压工作窗口移动中线性动态范围。当不需要直流偏置时,可通过在仪器垂直菜单中将耦合模式设置为直流抑制,来断开低频放大器的连接。旁路电容器充当高频分量的低阻抗路径,同时阻挡低频率分量。因为 TPR1000 和 TPR4000 用于测量配电平面的低源阻抗,所以不建议在源阻抗 >1 Ω 的情况下测量设备,因为这可能会导致波形失真。
主要特点
TPR1000 和 TPR4000 探头为测量 DC 电源轨上的纹波而提供了低噪声、大偏置范围解决方案,其 DC电源轨范围为 -60 ~ +60 VDC。泰克电源轨探头提供了所需的行业主流的低噪声和大偏置范围,可以测量 4 GHz 以下 200 μVp-p 至 1 Vp-p 的交流纹波。主要特点包括:
示波器
示波器兼容性
6 系列 MSO、5 系列 MSO、4 系统 MSO、3 系列MDO、MDO3000 、MDO4000C 、MSO/DPO5000B、DPO7000C 和 DPO70000C/DX/SX
带宽(直流耦合模式) :
TPR1000:DC 至 1 GHz
TPR4000:DC 至 4 GHz
带宽(直流抑制模式):
TPR1000:10 kHz 至 1 GHz
TPR4000:10 kHz 至 4 GHz
线性动态范围最高为 60 V DC,±1 Vp-p 至带宽
衰减:1.25x
测量精度:DC 线性:<0.1%
阶跃响应长期异常:<±1%
噪声:
在 6 系列 MSO 上为 <200 μVp-p 噪声(20MHz 带宽限制)
在 6 系列 MSO 上为 <1 mVp-p 噪声(全带宽)
输入阻抗:50 kΩ DC 至 10 Hz
50 Ω AC > 100 kHz
尖端位置的温度范围:
–40 至 +85 °C(标配附件)
–40 至 +155 °C(高温电缆选件)
偏置:±60 V 偏置范围
偏置设置错误最大:
±(设置值的 2% + 2.5 mV)
典型:SPC 和探头归零之后 ±(0.1% + 2.5 mV)
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
