两个1200PLC的S7通信配置方案
工业控制
1285人已加入
通信需求:
①将客户端(Client)中DB1.DBX0.0开始的10个字节发送到服务器的DB1.DBX0.0开始的10个字节中。
②读取服务器(Serve)中的DB2.DBX0.0开始的10个字节到客户端DB1.DBX0.0开始的10个字节中。
01、创建一个PLC作为客户端,名称为“Client”,设定IP地址为:192.168.0.10,勾选允许远程访问
服务器
服务器
02、创建一个PLC作为服务器,名称为“Sever”,设定IP地址为:192.168.0.12 ,勾选允许远程访问
服务器
服务器
03、在中间栏的“连接”条目中,可以看到已经建立的“S7_连接_1”,如图所示。
服务器
04、点中上面的连接,在“S7_连接_1”的连接属性中查看各参数。在常规中,显示连接双方的设备,IP地址。
服务器
①在本地ID中:显示通讯连接的ID 号,这里ID=W#16#100(编程使用)。
②在特殊连接属性中:可以选择是否为主动连接,这里client 是主动建立连接。
③在地址详细信息中:定义通讯双方的 TSAP 号,这里不需要修改。
服务器
服务器
服务器
05、程序编写
①客户端侧建立DB1和DB2块,并建立Send和Recv名称的数组。用于发送数据和接收数据
服务器
服务器
②服务器端建立DB1和DB2块,并建立Send和Recv名称的数组。用于发送数据和接收数据
服务器
服务器
③客户端编写程序
服务器
服务器
审核编辑:黄飞
