MySQL 8.0 29 instant add/drop column性能回退问题
影响范围: 从 8.0.29 版本开始, 在read heavy 场景, 性能可能有 5%~10% 的性能回退
MySQL 官方在8.0.29 里面加了instant add/drop column 能力, 能够实现 instant add 或者 drop cloumn 到表的任意位置. PolarDB 在这基础上增加了可以 Instant 修改列的能力, 具体可以看我们的月报
instant DDL 核心观点只有一个: don’t touch any row but update the metadata only, 也就是仅仅去修改 Data Dictionary(DD) 信息, 而不去修改数据信息,这样才有可能做到 Instant.
具体的做法就是给每一个行增加了row_version, 然后DD 本身就是多版本, 不同的数据信息用不同的DD 信息去解析.
首先一个record 是否有row_version 信息添加到了Record info bits 里面.
info bits 包含有deleted flag, min record 等等信息, 后来在8.0.13 的时候增加record 是否有Instant ADD column 信息. 在 8.0.29 版本中增加了record 是否有 row_version 信息.
MySQL
以上是这个 issue 背景,  Instant add/drop column 的原理, 但是原因在哪里呢?
从Markus 提交上来的Flamegraph 可以看到, 在 8.0.33 里面 rec_get_offsets/cmp_dtuple_rec/rec_get_nth_field 等等相比 8.0.28 占比明显增多了. 整个 row_serch_mvcc 的调用开销也增加了.
MySQL
MySQL
核心原因由于数据record 增加了 row_version 信息, 导致在执行数据解析的函数 rec_get_offsets/rec_get_nth_field 等函数中增加了很多额外的判断, 并且官方把很多 inline function 改成了 non-inline.
为了验证想法, 我们做了 3 个地方的修改, 具体可以看 Issue 上面的代码提交:
1. 将一些 non-inline function 改回inline function
从 inline => non-inline. 修改的函数如下:
8.0.27
rec_get_nth_field => inline
rec_get_nth_field_offs => inline
rec_init_offsets_comp_ordinary => inline
rec_offs_nth_extern => inline
8.2.0
rec_get_nth_field  => non-inline
rec_get_nth_field_offs  => non-inline
rec_init_offsets_comp_ordinary => non-inline
rec_offs_nth_extern => non-inline
我们测试下来在 oltp_read_only 场景里面, 将这些 non-inline 函数改成 inline 以后, 性能可以有 3~5% 左右的提升空间. 具体改动代码可以在 issue 里面获得.
2. 简化get_rec_insert_state 逻辑
8.0.29 增加了 get_rec_insert_state 函数, 需要判断当前 record 是来自哪一个版本升级上来的, 从而使用合适的 DD 代码逻辑进行解析. 如果是包含有 row_version 版本, 还需要判断是否带有 version 信息, 如果没有 version 信息, 是不是8.0.12 instant add column 版本等等, 这里的逻辑非常琐碎.
所以 REC_INSERT_STATE 的状态非常多.
enum REC_INSERT_STATE {  /* Record was inserted before first instant add done in the earlier
  implementation. */
  INSERTED_BEFORE_INSTANT_ADD_OLD_IMPLEMENTATION,  /* Record was inserted after first instant add done in the earlier
  implementation. */
  INSERTED_AFTER_INSTANT_ADD_OLD_IMPLEMENTATION,  /* Record was inserted after upgrade but before first instant add done in the
  new implementation. */
  INSERTED_AFTER_UPGRADE_BEFORE_INSTANT_ADD_NEW_IMPLEMENTATION,  /* Record was inserted before first instant add/drop done in the new
  implementation. */
  INSERTED_BEFORE_INSTANT_ADD_NEW_IMPLEMENTATION,  /* Record was inserted after first instant add/drop done in the new
  implementation. */
  INSERTED_AFTER_INSTANT_ADD_NEW_IMPLEMENTATION,  /* Record belongs to table with no verison no instant */
  // 如果index 上面没有做过instant add 或者 最新的row_version 版本Instant add/drop
  INSERTED_INTO_TABLE_WITH_NO_INSTANT_NO_VERSION,
  NONE
具体获得 insert_state 代码:
static inline enum REC_INSERT_STATE get_rec_insert_state(    const dict_index_t *index, const rec_t *rec, bool temp) {
  ut_ad(dict_table_is_comp(index->table) || temp);  if (!index->has_instant_cols_or_row_versions()) {    return INSERTED_INTO_TABLE_WITH_NO_INSTANT_NO_VERSION;
  }  /* Position just before info-bits where version will be there if any */
  const byte *v_ptr =
      (byte *)rec -
      ((temp ? REC_N_TMP_EXTRA_BYTES : REC_N_NEW_EXTRA_BYTES) + 1);  const bool is_versioned =
      (temp) ? rec_new_temp_is_versioned(rec) : rec_new_is_versioned(rec);  // 如果有versioned 以后, 这里可以看到version 值是保存在Info bits 和 null field bitmap 中间的1 byte, 如下图
  const uint8_t version = (is_versioned) ? (uint8_t)(*v_ptr) : UINT8_UNDEFINED;  const bool is_instant = (temp) ? rec_get_instant_flag_new_temp(rec)
                                 : rec_get_instant_flag_new(rec);  // 说明一个Record 不能同时被instalt add 和 row_version 版本instant add/drop 处理过
  // 应该以后默认的新版本是row_version 版本 instant add/drop, 老的要被淘汰
  if (is_versioned && is_instant) {
    ib::error() << "Record has both instant and version bit set in Table '"
                << index->table_name << "', Index '" << index->name()
                << "'. This indicates that the table may be corrupt. Please "
                   "run CHECK TABLE before proceeding.";
  }  enum REC_INSERT_STATE rec_insert_state = REC_INSERT_STATE::NONE;  if (is_versioned) {
    ut_a(is_valid_row_version(version));    if (version == 0) {
      ut_ad(index->has_instant_cols());      // is_versioned 说明record 有row_version, 如果version = 0, 说明是row_version DD 之前插入, 然后row_version DD 做过以后, 又升级了实例, 所以给这些row_version 设置成0
      rec_insert_state =
          INSERTED_AFTER_UPGRADE_BEFORE_INSTANT_ADD_NEW_IMPLEMENTATION;
    } else {      // 最正常的record, row_version DD 之后插入的, 有自己的row_version 版本
      ut_ad(index->has_row_versions());
      rec_insert_state = INSERTED_AFTER_INSTANT_ADD_NEW_IMPLEMENTATION;
  } else if (is_instant) {    // 到这里说明record 上面没有row_version DD 标记, 只有instant add 标记
    // 说明这个Record 是Instant add 之后插入的record, 并且没有做过row_version DD
    ut_ad(index->table->has_instant_cols());
    rec_insert_state = INSERTED_AFTER_INSTANT_ADD_OLD_IMPLEMENTATION;
  } else if (index->table->has_instant_cols()) {    // 到这里说明record 上面 没有row_version DD 和 instant add 标记, 但是这个index 上面有instant add 标记
    // 说明这个record 是instant add 之前就插入的
    rec_insert_state = INSERTED_BEFORE_INSTANT_ADD_OLD_IMPLEMENTATION;
  } else {    // record 上面没有row_version DD, 也没用instant add 标记, 并且index 上面也没用instant add
    // 那么这个Record 是在row_version DD 以及 instant add 做过之前就插入的
    rec_insert_state = INSERTED_BEFORE_INSTANT_ADD_NEW_IMPLEMENTATION;
  ut_ad(rec_insert_state != REC_INSERT_STATE::NONE);  return rec_insert_state;
这里虽然 inline enum REC_INSERT_STATE get_rec_insert_state 定义的是 inline, 但是其实这个只是代码给编译器的定义, 具体函数是否 Inline 其实是编译器自己决定的, 最后其实具体运行的时候该函数并没有 inline, 因为可以从Flamegraph 看到, 说明这个函数是有符号表的信息的, 因此肯定不是 inline 的
MySQL
3. 将 swatch case 改成 if/else, 并且给编译器提示likely 执行的 branch
最后我们发现 switch case 对于有些明显的分支预测并不友好, 通过 if/else 可以手动调整哪些 branch 更有可能执行, 从而优化编译器的选择.
  审核编辑:汤梓红
