高速风筒安规方案中的安规测试及安规电路特性介绍--【其利天下技术】
作为家用电子产品,高速吹风筒做安规测试,过安规要求是必须保证的,一般电路要过安规测试,那么安规测试的目的是什么呢?
安规测试字面意思是安全规范测试,主要强调对使用人员的安全保护,也就是我们在实用电器产品方便的同时不被电器所伤害。假设电器产品在使用中,部分或全部功能丧失,且不会给使用人员带来危险的,那么我们判断产品的安全设计是合格的。
什么是安规测试
它是通过模拟客户可能发生的电器产品使用方法,进行一系列安全性能的测试,这类测试称为安规测试。
需要符合国家标准
我国生产、销售的电器设备都需要满足GB标准中标注的安规测试规定要求,安规测试在我国家用电器安全通用要求标准中是要求强制实施的。当然在欧美也有欧美的一些标准,比如美国的UL、欧盟的ENEC,同时还有一些小国家的认证,比如韩国的KC认证、德国的VDE认证等。
常见的安规测试内容
安规测试项目主要包含:交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流、负载功率、低压启动、开短测试等八种测试项目。今天我们来重点介绍以下四个核心测试项目:
1、耐电压测试:耐压测试是最常见的安规测试之一,实质是指在被测产品的电源端与裸露金属导体之间,施以同频高压(一般为交流耐压不超过5000V,直流耐压不超过6000V),以检验电器产品有无绝缘崩溃的现象。
测试目的:针对电气产品或零部件电压,是否具备足够的绝缘性进行确认的测试(也叫破坏性测试)。
测试其利天下-安规测试之耐压测试
2、绝缘电阻测试:绝缘电阻值是电器线路最基本的绝缘指标,通过测量电器设备绝缘电阻值的大小,来反应设备的绝缘情况。将被测试产品的电源端与裸露金属导体(安全地)之间,施以一直流电压(一般为 500V 或 2500V) 并量测其绝缘电阻值,通过数值来判断电器局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
测试目的:为了继续确认绝缘性能的测试。
测试其利天下-安规测试之绝缘电阻测试
3、泄漏电流测试:泄露电流是衡量产品安全性能的主要指标。测试时,在被测试产品的电源与裸露金属导体(安全地)之间跨接一个人体模拟阻抗(MD),测试从电源经 MD 流至地端的漏电流是否超过标准,一般来说泄漏电流控制的数值越小,产品的安全性能越高。
测试目的:检测电器在规定条件下工作时,其易触及金属或塑料外壳漏电流是否存在使用户发生人身触电的伤害。
4、接地保护测试:当产品因基本绝缘失效后,为了保障接地能有效的将危险电压导至大地,所以我们还需要对电器进行接地测试。在接地保护端与裸露金属导体之间,施加恒流电源,测试接地回路的连续性和导通电阻或者导通压降不超过标准数值,以此来确认可接触的金属部位有能力将危险电压导至大地,不至于对人体产生危害。
测试目的:确认在低电阻时,是否准确接地。
测试安规非安规高速风筒电路板对比--其利天下
一般来说,满足了上述的测试要求后,才能将合格品流入市场进行售卖,安规测试要求代表着安全规范的要求,是国家标准认证中的一项规程。各厂商在产品出厂前应严格按照安规测试规范对产品进行检测,承担起产品的安全重担。
上面是安规测试的一些说明和测试要求,那么高速风筒安规方案与非安规有何区别呢?大家都知道,要确保电路设计符合安规要求,必须增加一些安规特性的元件,并确保电路的设计要符合安全要求。所以在电路上要增加基本的安规电容、压敏电阻、电感和NTC等电路部分,确保产品符合安规要求
下图中左边板为符合安规要求设计的高速风筒板子,右边为普通的高速风筒板子,从板子上我们不难看出,电路上多了两个安规电容,和一个热敏电阻,一个压敏电阻,一个电感。
那么安规电容起到什么作用?与普通电容有何区别呢?
(1)所谓安规电容器,指的就是必须过安规认证的特殊电容器,比如X和Y安规电容,一般要通过的认证有:中国的CQC、美国的UL、欧盟的ENEC,同时还有一些小国家的认证,比如韩国的KC认证、德国的VDE认证等。
(2)安规电容与普通电容的最大区别之一就在于有没有认证,普通的电容器是没有认证的,甚至电容器上面不印品牌都行。但安规电容必须过认证,而且电容器上面必须印产品的品牌。
安规电容器可以保证使用者的安全:经过国家安全认证的安规电容具有电容器失效后而不会导致线路漏电而发生电击,所以它们是不危及人身安全的。
(3)安规电容主要有两种类型,一种是X安规电容,另一种是Y安规电容。
测试
X型安规电容器
测试X安规电容--其利天下
X型安规电容主要有X1电容和X2电容,其中X2安规电容更加常用。
X安规电容是采用金属化聚丙烯膜作介质,用耐高温阻燃外壳,环氧树封装,单向引出结构。该产品有较高抗外电干扰性能,可靠性高,及良好的自愈特性。
不同体积的安规电容性能有差别,体积越大的耐压值越高,X电容容量范围为0.0022uf~4.7uf,容量误差一般为K级,也就是±10%误差。
Y型安规电容器
测试
Y型安规电容器主要有Y1电容和Y2电容,外观和高压瓷片电容很相似,Y电容是分别跨接在交流输入线L - PE和N - PE之间的电容。它和X电容都是安规电容,即电容失效后,不会导致电击,不危及人身安全。区别在X电容跨接在L,N之间。
X安规电容和Y安规电容的作用:
测试
Y电容抑制共模干扰:
共模干扰电流主要是由电源电路中的功率管对地的寄生电容,快速二极管对地的寄生电容,以及变压器的寄生电容和杂散电容所引起。
X电容抑制差模干扰:
差模干扰电流由电源电路初级端的非连续电流和输入滤波电解电容上的寄生电阻及寄生电感所造成。
安规电容使用注意事项
X、Y电容必须满足使用的电压要求,对于超过标称电压的,可以选择串联使用来均压,但是必须使用完全一致的电容串联。
X、Y电容必须满足温度要求。对于Y电容,UL认证时的温度最高只能为85度,这是由于UL标准最高只进行85度的测试;但是欧洲认证的温度往往较高,目前UL同意采用欧洲认证的Y电容温度作为最高的使用温度。
考虑电路输入端的可能的脉冲电压的大小,不同的电容承受脉冲电压的大小不同,电容的耐压不能小于电路中的脉冲电压的峰值。例如:UPS的输入端,考虑过电压等级III,一般来说脉冲电压峰值为4000V,所以输入端只能选择X1、Y1、Y2电容。
Y1、Y2电容作为安全电容的X、Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。电容外观一般都标有安全认证标志(如UL、CSA 等标识)和耐压AC250V 或AC275V字样字样。必须强调,X、Y 电容不得随意使用标称耐压AC250V 或者DC400V之类的普通电容来代用。
安规电容选型
对于逆变器中X、Y电容的选择,我们需要考虑所要求的绝缘要求,如基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘、加强绝缘等。在不同的绝缘要求中,电容的选择也是存在区别的。根据电路的工作电压,过电压等级选择合适的安规电容。
评论(0)
发评论
其利车载 2023-12-13
0 回复 举报
高速吹风筒安规方案 收起回复
