锂电池在电池行业的发展中扮演着重要的角色。由于其高能量密度、轻便性、快速充电和无记忆效应等优点,锂电池已广泛应用于手机、笔记本电脑、电动车辆、储能系统等领域。
然而,尽管锂电池有诸多优点,但也存在一些缺点。其中一个显著的问题是其对低温的敏感性。低温对锂电池的影响主要体现在以下几个方面:
首先,低温导致电池内部的电解质变得粘稠或凝固,增加了电池内部的电阻,限制了离子在电池中的流动速率。由于离子移动受阻,锂电池在低温环境下释放能量的能力降低。
其次,低温下,电池内的化学反应速率明显减缓。电极上的化学反应变慢,限制了电荷传输速度。这导致电池在低温下无法像在常温下一样提供相同的功率和能量。
此外,低温条件下,锂电池的可用容量减少。由于电解质变得粘稠和化学反应减缓,电池无法充分释放或存储与常温相同的电能,这会影响锂电池在寒冷环境中的实际使用时间。
综上所述,低温对锂电池的影响主要表现在电解质特性变化、化学反应速率下降以及可用容量减少。这些因素导致锂电池在低温环境下的性能受到明显影响,包括能量释放能力下降、功率减弱和实际可用容量降低。
由于低温对电池性能影响巨大,因此许多知名电池制造商正专注于研发低温适用的电池。与此同时,作为锂电池的连接器供应商,他们也纷纷着手研发耐低温的电池端子。
低温环境往往会使电池连接器的塑料外壳变得脆弱,塑料脆化温度越低,说明其耐低温性能越好。而Amass LC系列耐低温电池连接器采用工程塑料PBT,其耐低温性能可达-40℃。在这种极端低温下,该连接器的塑料外壳不会脆化断裂,从而确保了电池连接器的优异载流性能。
LC系列采用紫铜导体,即使在低温下,紫铜仍然具有良好的塑性,电阻率随温度的降低而减少,从而有效保证了电池连接器在低温下的低阻值和大载流性能。
除了采用紫铜来提高导电性能外,LC系列在接触结构上也有所改进。采用了冠簧内结构,提高了抗震和防瞬断的能力,在插拔过程中大大延长了锂电池连接器的使用寿命。
