逆变器电源的经验法则是有25%的缓冲。你可以用排水泵来做这件事,但是没有必要,因为马达是循环运转的。只要逆变器能够处理峰值功率,泵就会持续运行。
你最好的选择是带电池充电器和转换开关功能的2000瓦逆变器。你还需要一个电池组。有了这些,你甚至可以在没有电的情况下运行排水泵。
通过将排水泵连接到逆变器充电器,您可以使用交流电源运行水泵。如果停电,它会自动切换到电池模式。
假设2000瓦运行4000瓦的启动功率要求,您的电池组应该至少有350ah的容量。
相似推荐:水泵为什么需要逆变器控制柜,稳定实施的计划
一旦系统设置完毕,排水泵将使用交流电源运行。电网电源也保持电池充电。如果停电,逆变器会自动切换到电池供电。当交流电源恢复时,逆变器恢复。
只要有电池电源,您就可以运行泵。你也可以使用发电机或任何其他能源。如果没有额外的负载,泵将继续运行并执行其功能。
我可以不用电池使用排水泵吗?
太阳能排水泵不需要电池。它可以单独依靠太阳能电池板运行。但是有一些因素需要考虑。
除非你有一个电池组,否则当太阳下山时,你将无法使用太阳能。如果您想随时运行排水泵,请在系统中添加电池组。
太阳能电池板将为电池充电,并用来储存能量。在这里,你通过逆变器和电池操作泵,而不是面板。面板的作用是给电池充电,这样你就可以操作排水泵了。
如果你的家与电网相连,就不需要电池。电力将由你的公用事业公司提供。如果你不在电网上,或者想在停电时运行水泵,你可以使用太阳能电池阵列,不过最好是与电池组结合使用。
