带你了解天线基础知识,学会天线摆放小妙招
RF/无线
1851人已加入
“让路由器上的所有天线都指向手机,我的手机信号一定是最强的!”如果你也是这么想的,那就大错特错了!本文带你了解天线基础知识,学会天线摆放小妙招,人群中的信号王者就是你!     这两天,网上围绕一个B站技术科普视频,产生了很大的争议。视频里,为了测试信号,某UP主把天线给掰直了。
UP主可能认为,将天线掰直之后,能够让天线产生指向性的信号辐射效果。
电磁波
那么,这样做,真的是正确的吗?另外,很多人也经常问:我们家里的Wi-Fi路由器,有多根天线。这些天线,又该如何指向,才能有更好的传播效果?
天线这个东西,大家其实都很熟悉。但凡是有无线技术的地方,基本上都有天线。它的目的,就是发送和接收无线电波。
更专业点来说,天线就是一个“转换器”——把传输线上传播的导行波,变换成在自由空间中传播的电磁波,或者进行相反的变换。
电磁波
电磁波
天线的作用
天线是怎么实现导行波和空间波之间转换的呢?看下图:
电磁波
中学物理学过,两根平行导线,有交变电流时,就会形成电磁波辐射。两根导线很近时,辐射很微弱(导线电流方向相反,产生的感应电动势几乎抵消)。两根导线张开,辐射就会增强(导线电流方向相同,产生的感应电动势方向相同)。
电磁波
当导线的长度增大到波长的1/4时,就能形成较为显著的辐射效果!
电磁波
有了电场,就有了磁场,有了磁场,就有了电场,如此循环,就有了电磁场和电磁波……
电磁波
电生磁,磁生电
再来个动图,大家感受一下这个优美的过程:
电磁波
导线电流方向的变化,产生了变化的电场
产生电场的这两根直导线,就叫做振子。真实世界中的振子,是个什么样?Duang!就是这样——
这样一个个金属片就是半波对称振子(非折合),其实这个只是振子的一个传统形态,它还有N种变身。
大家可能会问:我们现实生活中看到的天线,不是这样啊?原因很简单:确切地说,振子不是一个完整的天线。振子是天线的核心部件,形态会随天线的形态变化而变化。而天线的形态,就更多了。。。有时候,天线外面还会有天线罩,遮住了里面真正的振子,这会让你对天线实际形状产生误解。
天线的外型千奇百怪,根据相似度,可以大致归类为以下几种:
鞭状天线、抛物面天线、八木天线
在本文开头所提到的,视频里的那个天线,是一根最常见的垂直极化胶杆天线,和鞭状天线类似,也是一根全向天线。
那么,这种天线,它的信号是如何向外传播的呢?看一下它的信号方向图,就明白了:
电磁波
是的,它的信号是向“棍子”的垂直方向四周传播的。专业来说,是“轴向最小,法向最大”。大家可以看到,信号传播方向是垂直于天线。也就是说,天线顶部指向的方向,信号反而最弱。
电磁波
电磁波
电磁波
所以,想要让这种天线最大化地发挥效果,那么,就应该像下面这种摆放方式:
电磁波
同理,大家家里的路由器,如果想要获得更好的效果,也建议天线竖着摆。
电磁波
天线横着摆,就会这样:
电磁波
指向着摆,就更不对了,信号最差。
当然,如果你的路由器放得比较高,或者比较矮,适当调整天线角度,也是可以的。
电磁波
关于天线的摆放,还有一些常识需要注意:
1. 网上传的,在天线上套一个易拉罐的方式,会增强信号。这是错误的,并不会产生更大的增益。
2. 天线之间,不要靠得太近,否则会有相互之间的干扰。
3. 路由器天线不是越多越好。不同的天线有不同的目的,例如2.4GHz或5GHz信号。手机支持的MIMO(多天线收发)是有限制的,一般是2X2或4X4,不是说你路由器有100根天线,一部手机就都能与之通信。现在很多路由器天线很多,其实可能只是为了增加带机数量。
好了,关于天线的摆放方式,大家都学废了嘛?
审核编辑:黄飞
