汽车零部件激光焊接机是用到哪种类型激光焊接机
激光焊接机在汽车车身生产中已经成为必不可少设备,降低汽车车身整体重量,提高车身装配精度,满足汽车制造轻量化和安全性能提高的需求,汽车零部件的生产过程中,主要用于齿轮和传动部件、LED车灯、发动机排气管、涡轮增压器以及汽车仪表盘塑料等多个部分的焊接。根据汽车的不同部位,汽车一般用到哪几种类型焊接机:
汽车
1.不等厚激光拼焊板:车身制造采用不等厚激光拼焊板可减轻车身重量、减少零件数量、提高安全可靠性及降低生产成本;根据选择的功率也不同。
2.车身焊接:汽车工业中的在线激光焊接大量用在车身冲压零件的装配和连接上。包括车顶盖激光焊、行李箱盖激光焊及车架激光焊接;另一项比较重要的车身激光焊接应用,是车身结构件(包括车门、车身侧围框架及立柱等)的激光焊接。采用激光焊的原因是可提高车身强度,并可解决一些部位难以实施常规电阻点焊的难题。
3.齿轮及传动部件焊接。变速箱的多种零件都可以在这台设备上完成焊接加工,特别是轿车变速箱中的差速器壳和驱动轴等,经常是单个零件生产完毕后再互相接合并焊接而成。
由于种类多样化且激光焊接分为脉冲激光焊接和连续激光焊接,连续激光焊接又细分为热传导焊接和深穿透焊接。根据实际需求定制选择不同的激光焊接机和相应的焊接方法,型号主要根据产品定制,以上就是激光焊接机在汽车制造领域的应用。
