Spring事务失效的十种常见场景
1 概述
Spring针对Java Transaction API (JTA)、JDBC、Hibernate和Java Persistence API(JPA)等事务 API,实现了一致的编程模型,而Spring的声明式事务功能更是提供了极其方便的事务配置方式,配合Spring Boot的自动配置,大多数Spring Boot项目只需要在方法上标记@Transactional注解,即可一键开启方法的事务性配置。
但是,事务如果没有被正确出,很有可能会导致事务的失效,带来意想不到的数据不一致问题,随后就是大量的人工接入查看和修复数据,该篇主要分享Spring事务在技术上的正确使用方式,避免因为事务处理不当导致业务逻辑产生大量偶发性BUG。
在分析事务失效的常见场景之前,我们先来了解一下:事务的传播类型@Transactionnal 注解的不同属性的含义。
事务的传播类型
//如果有事务, 那么加入事务, 没有的话新建一个(默认)
@Transactional(propagation=Propagation.REQUIRED)
//容器不为这个方法开启事务
@Transactional(propagation=Propagation.NOT_SUPPORTED)
//不管是否存在事务, 都创建一个新的事务, 原来的挂起, 新的执行完毕, 继续执行老的事务
@Transactional(propagation=Propagation.REQUIRES_NEW)
//必须在一个已有的事务中执行, 否则抛出异常
@Transactional(propagation=Propagation.MANDATORY)
//必须在一个没有的事务中执行, 否则抛出异常(与Propagation.MANDATORY相反)
@Transactional(propagation=Propagation.NEVER)
//如果其他bean调用这个方法, 在其他bean中声明事务, 那就用事务, 如果其他bean没有声明事务, 那就不用事务
@Transactional(propagation=Propagation.SUPPORTS)
isolation
该属性用于设置底层数据库的事务隔离级别,事务的隔离级别介绍:
// 读取未提交数据(会出现脏读, 不可重复读) 基本不使用
@Transactional(isolation = Isolation.READ_UNCOMMITTED)
// 读取已提交数据(会出现不可重复读和幻读) Oracle默认
@Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED)
// 可重复读(会出现幻读) MySQL默认
@Transactional(isolation = Isolation.REPEATABLE_READ)
// 串行化
@Transactional(isolation = Isolation.SERIALIZABLE)
@Transactionnal注解属性
@Transactional注解可以作用于接口、接口方法、类以及类方法上,它可以通过不同的参数来选择什么类型Exception异常下执行回滚或者不回滚操作。
代码
1. 事务方法未被Spring管理
如果事务方法所在的类没有注册到Spring IOC容器中,也就是说,事务方法所在类并没有被Spring管理,则Spring事务会失效,举个例子:
public class ProductServiceImpl extends ServiceImpl implements IProductService {
    @Autowired
    private ProductMapper productMapper;
    @Override
    @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
    public void updateProductStockById(Integer stockCount, Long productId) {
        productMapper.updateProductStockById(stockCount, productId);
ProductServiceImpl实现类上没有添加@Service注解,Product的实例也就没有被加载到Spring IOC容器,此时updateProductStockById()方法的事务就会在Spring中失效。
2. 方法使用final类型修饰
有时候,某个方法不想被子类重新,这时可以将该方法定义成final的。普通方法这样定义是没问题的,但如果将事务方法定义成final,例如:
@Service
public class OrderServiceImpl {
    @Transactional
    public final void cancel(OrderDTO orderDTO) {
        // 取消订单
        cancelOrder(orderDTO);
OrderServiceImpl的cancel取消订单方法被final修饰符修饰,Spring事务底层使用了AOP,也就是通过JDK动态代理或者cglib,帮我们生成了代理类,在代理类中实现的事务功能。但如果某个方法用final修饰了,那么在它的代理类中,就无法重写该方法,从而无法添加事务功能。这种情况事务就会在Spring中失效。
Tips: 如果某个方法是static的,同样无法通过动态代理将方法声明为事务方法。
3. 非public修饰的方法
如果事务方式不是public修饰,此时Spring事务会失效,举个例子:
@Service
    @Autowired
    @Override
    private void updateProductStockById(Integer stockCount, String productId) {
虽然ProductServiceImpl添加了@Service注解,同时updateProductStockById()方法上添加了@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)注解,但是由于事务方法updateProductStockById()被 private 定义为方法内私有,同样Spring事务会失效。
4. 同一个类中的方法相互调用
@Service
public class OrderServiceImpl extends ServiceImpl implements IOrderService {
    @Autowired
    private OrderMapper orderMapper;
    @Autowired
    @Override
    public ResponseEntity submitOrder(Order order) {
        // 保存生成订单信息
        long orderNo = Math.abs(ThreadLocalRandom.current().nextLong(1000));
        order.setOrderNo("ORDER_" + orderNo);
        orderMapper.insert(order);
        // 扣减库存
        this.updateProductStockById(order.getProductId(), 1L);
        return new ResponseEntity(HttpStatus.OK);
    public void updateProductStockById(Integer num, Long productId) {
        productMapper.updateProductStockById(num, productId);
submitOrder()方法和updateProductStockById()方法都在OrderService类中,然而submitOrder()方法没有添加事务注解,updateProductStockById()方法虽然添加了事务注解,这种情况updateProductStockById()会在Spring事务中失效。
5. 方法的事务传播类型不支持事务
如果内部方法的事务传播类型为不支持事务的传播类型,则内部方法的事务同样会在Spring中失效,举个例子:
@Service
    @Autowired
    @Autowired
    @Override
        // 扣减库存
     * 扣减库存方法事务类型声明为NOT_SUPPORTED不支持事务的传播
    @Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED)
6. 异常被内部catch,程序生吞异常
@Service
    @Autowired
    @Autowired
    @Override
        // 扣减库存
        try {
        } catch (Exception e) {
            // 这里仅仅是捕获异常之后的打印(相当于程序吞掉了异常)
            log.error("Error updating product Stock: {}", e);
7. 数据库不支持事务
Spring事务生效的前提是连接的数据库支持事务,如果底层的数据库都不支持事务,则Spring事务肯定会失效的,例如:使用MySQL数据库,选用MyISAM存储引擎,因为MyISAM存储引擎本身不支持事务,因此事务毫无疑问会失效。
8. 未配置开启事务
如果项目中没有配置Spring的事务管理器,即使使用了Spring的事务管理功能,Spring的事务也不会生效,例如,如果你是Spring Boot项目,没有在SpringBoot项目中配置如下代码:
@Bean
public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource) {
    return new DataSourceTransactionManager(dataSource);
如果是以往的Spring MVC项目,如果没有配置下面的代码,Spring事务也不会生效,正常需要在applicationContext.xml文件中,手动配置事务相关参数,比如:
9. 错误的传播特性
其实,我们在使用@Transactional注解时,是可以指定propagation参数的。
该参数的作用是指定事务的传播特性,目前Spring支持7种传播特性:
REQUIRED 如果当前上下文中存在事务,那么加入该事务,如果不存在事务,创建一个事务,这是默认的传播属性值。
SUPPORTS 如果当前上下文存在事务,则支持事务加入事务,如果不存在事务,则使用非事务的方式执行。
MANDATORY 如果当前上下文中存在事务,否则抛出异常。
REQUIRES_NEW 每次都会新建一个事务,并且同时将上下文中的事务挂起,执行当前新建事务完成以后,上下文事务恢复再执行。
NOT_SUPPORTED 如果当前上下文中存在事务,则挂起当前事务,然后新的方法在没有事务的环境中执行。
NEVER 如果当前上下文中存在事务,则抛出异常,否则在无事务环境上执行代码。
NESTED 如果当前上下文中存在事务,则嵌套事务执行,如果不存在事务,则新建事务。
如果我们在手动设置propagation参数的时候,把传播特性设置错了,比如:
@Service
    @Transactional(propagation = Propagation.NEVER)
    public void cancelOrder(UserModel userModel) {
        // 取消订单
        // 还原库存
        restoreProductStock(orderDTO.getProductId(), orderDTO.getProductCount());
我们可以看到cancelOrder()方法的事务传播特性定义成了Propagation.NEVER,这种类型的传播特性不支持事务,如果有事务则会抛异常。
10. 多线程调用
在实际项目开发中,多线程的使用场景还是挺多的。如果Spring事务用在多线程场景中使用不当,也会导致事务无法生效。
@Slf4j
@Service
    @Autowired
    @Autowired
    private MessageService messageService;
    @Transactional
    public void orderCommit(orderModel orderModel) throws Exception {
        orderMapper.insertOrder(orderModel);
        new Thread(() -> {
            messageService.sendSms();
        }).start();
@Service
public class MessageService {
    @Transactional
    public void sendSms() {
        // 发送短信
通过示例,我们可以看到订单提交的事务方法orderCommit()中,调用了发送短信的事务方法sendSms(),但是发送短信的事务方法sendSms()是另起了一个线程调用的。
这样会导致两个方法不在同一个线程中,从而是两个不同的事务。如果是sendSms()方法中抛了异常,orderCommit()方法也回滚是不可能的。
实际上,Spring的事务是通过ThreadLocal来保证线程安全的,事务和当前线程绑定,多个线程自然会让事务失效。
代码
2 总结
本篇文章主要是介绍Spring事务传播特性,阐明了@Transactional注解属性的使用方式,通过不同的代码示例演示了Spring事务失效的常见场景。
  审核编辑:汤梓红
