基于阿里云Docker和Jenkins构建自动化部署
在这里先亮一下所涉及的环境设备 阿里云服务器:
CPU&内存:2核(vCPU)2 GiB
操作系统:CentOS 8.5 64位
第一步安装docker
服务器
安装命令:
curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker --mirror Aliyun
当出现如下命令:
服务器
说明已经安装成功了
第二步安装docker-compose
这一步比较折腾, 按照网上的方法,使用如下命令, 即可完成下载:
curl -L https://get.daocloud.io/docker/compose/releases/download/v2.4.1/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose
但却得到如下结果:
服务器
下载失败,并且提示:Permission denied
服务器
无权限问题
有效的方法就是这两种:
服务器
输入如下命令:
 sudo usermod -aG docker $USER
 chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
然后结果如下:
服务器
报出了一个新的问题
安装失败或缺失
报错:
/usr/local/bin/docker-compose: line 1: html: No such file or directory
/usr/local/bin/docker-compose: line 2: syntax error near unexpected token `<'
'usr/local/bin/docker-compose: line 2: `503 Service Temporarily Unavailable
解决方法:
重新安装docker-compose,国内的有些快捷方式有些是有问题的,可能短期内能够使用,时间长了就会出现问题
尽量直接使用GitHub的,如果一次下载不成,多执行几遍就可以
命令如下:
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
最终效果:安装成功!
检查命令: docker-compose -v
服务器
第三步安装Nginx和Jenkins
使用docker拉取nginx、jenkins镜像
docker pull nginx
docker pull jenkins/jenkins
拉取完之后,查看镜像
docker images
服务器
以下这部分内容是挪用《Docker + Jenkins + Nginx实现前端自动化部署》来的
创建docker的相关目录,方便维护
mkdir /docker
mkdir /docker/compose
mkdir /docker/jenkins_home
mkdir /docker/nginx
mkdir /docker/nginx/conf
mkdir /docker/html
mkdir /docker/html/dev
mkdir /docker/html/release
mkdir /docker/html/pro
创建docker-compose.yml、nginx.conf配置文件
cd /docker/compose
touch docker-compose.yml
cd /docker/nginx/conf
touch nginx.conf
最终目录结构如下:
   + docker
       + compose
           - docker-compose.yml  //docker-compose配置
       + html             //各环境代码目录(实际项目可能不在同一目录)
           + dev          //dev环境代码目录
           + release      //release环境代码目录
           + pro          //pro环境代码目录
       + jenkins_home     //Jenkins工程目录
       + nginx            //nginx工程目录
           + conf
               - nginx.conf  //nginx配置
nginx.conf
user  nginx;
worker_processes  1;
error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
pid        /var/run/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    keepalive_timeout  65;
    gzip  on;
    #dev环境
    server {
            #监听的端口
        listen  8001;
        server_name  localhost;
        #设置日志
#        access_log  logs/dev.access.log  main;
        #定位到index.html
           location / {
               #linux下HTML文件夹,就是你的前端项目文件夹
               root  /usr/share/nginx/html/dev/dist;
#               root  /home/html/dev/dist;
               #输入网址(server_name:port)后,默认的访问页面
               index  index.html;
               try_files $uri $uri/ /index.html;
    #sit环境
    server {
            #监听的端口
        listen  8002;
        #设置日志
#        access_log  logs/sit.access.log  main;
        #定位到index.html
           location / {
               root  /usr/share/nginx/html/sit/dist;
               index  index.html;
#    include /etc/nginx/conf.d
重点: 进入服务器控制台安全组配置添加三个都端口。8080:对应jenkins 8001:对应dev环境 8002:对应sit环境
docker-compose.yml
version: '3'
networks:
  frontend:
    external: true
services:
  docker_jenkins:
    user: root
    restart: always
    image: jenkins/jenkins:lts
    container_name: jenkins
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai
      - "JENKINS_OPTS=--prefix=/jenkins_home"
    ports:
      - 8080:8080
      - 50000:50000
    volumes:
      - /docker/jenkins_home/:/var/jenkins_home
      - /usr/local/bin/docker-compose:/usr/local/bin/docker-compose
  docker_nginx_dev:
    restart: always
    image: nginx
    container_name: nginx_dev
    ports:
      - 8001:8001
    volumes:
      - /docker/nginx/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
      - /docker/html:/usr/share/nginx/html
      - /docker/nginx/logs:/var/log/nginx
  docker_nginx_sit:
    restart: always
    image: nginx
    container_name: nginx_sit
    ports:
      - 8002:8002
    volumes:
配置说明:
docker_jenkins 是一个定义的服务名称。 user: root 指定了 Jenkins 容器使用 root 权限。 restart: always 表示容器总是在退出时重启。 image: jenkins/jenkins:lts 指定了 Jenkins 镜像及其版本。 container_name: jenkins 是容器的名称。 ports 定义了容器内外端口的映射。 volumes 定义了主机文件系统路径与容器内路径的挂载关系。 image: nginx指定了 Nginx 镜像。 container_name: nginx_dev 是容器的名称。
docker如何移除jenkins
要从Docker中删除Jenkins容器,可以按照以下步骤进行操作:
首先,使用docker ps -a命令查看所有正在运行的或已经停止的容器。确认Jenkins容器的ID或名称。
然后,使用docker stop (将替换为Jenkins容器的ID)来停止该容器。
接下来,使用docker rm (同样需要将替换为Jenkins容器的ID)来删除该容器。
最后,还可以通过docker images命令列出本地存储库中的所有图像,并使用docker rmi (将替换为Jenkins镜像的ID)来删除相应的镜像。
注意事项:
在执行上述命令之前,请确保没有其他重要数据依赖于这些容器或镜像。
若要完全清理Docker系统中不再使用的对象,可以使用docker system prune命令。
第四步启动环境
先启动docker, 如果已经设置自动启动,可忽略
systemctl start docker
然后启动Jenkins、Nginx, 这一步要在docker-compose.yml当前目录下,执行该命令,不然会报找不到
docker-compose up -d
服务器
查看运行状态
docker-compose ps -a
[root@iZ7xvdmlqb3e0e0teakf5vZ ~]# cd /docker/compose [root@iZ7xvdmlqb3e0e0teakf5vZ compose]# docker-compose ps -a
服务器
然后访问地址,即可
服务器
因为文章篇幅太大,所以Jenkins的配置和使用放到第二篇。欢迎关注
查看Docker容器的命令,可以使用docker ps -a命令。这将显示所有正在运行或已经停止的容器及其相关信息,包括容器ID、镜像名称、创建时间等。
如果需要获取特定容器的详细信息,可以使用docker inspect 命令来查看该容器的配置和状态。
下面是一些常用的Docker容器管理命令示例:
docker run: 创建并运行新的容器。
docker start/stop/restart: 分别启动、停止和重启指定的容器。
docker exec: 进入到正在运行中的容器内部执行命令。
docker logs: 输出容器的日志信息。
docker rm: 删除不再需要的容器。
docker images: 列出本地主机上存在的镜像。
docker pull: 从互联网上拉取最新版本的镜像。
docker push: 将自定义的镜像推送到互联网上共享。
docker build: 根据 Dockerfile 构建新的镜像。
进入服务器检查docker、docker-compose版本
[root@VM-12-6-centos ~]# docker -v
Docker version 20.10.5, build 55c4c88
[root@VM-12-6-centos ~]# docker-compose -v
docker-compose version 1.28.6, build 5db8d86f
设置docker开机启动
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
  审核编辑:汤梓红
