线性霍尔元件输出为模拟信号,常用于位置检测,磁场检测等。
线性霍尔元件有单端输出(三个管脚TO-92封装)和双端输出的(4或8个管脚)两种,如图1所示。
图1两种线性霍尔传感器的电路结构
常用线性霍尔元件型号及主要参数
| 型号 | 电源电压 | 输出电压 | 磁场范围(G) | 输出电流(功耗) | 灵敏度(mV/GS) |
| H49E | 2.3-10V | 2.7V | 标准±100最大±900 | 6-10MA | 3.2 |
| HT49E | 2.3-10V | 2.7V | 标准±100最大±900 | 6-10MA | 3.2 |
| H95A | 4.5-10.5V | 最小±600标准±670 | 5-8.7MA | 3.125±0.125 | |
| H96B | 4.5-10.5V | 最小±750标准±840 | 5-8.7MA | 2.500±0.200 |
测试线性霍尔元件的好坏可以按图1搭一个测试电路,以三端管脚的H49E(电动自行车上调速用)为例。
图2测试线性霍尔元件好坏的电路
图2中,电源电压为直流6V,测试电表为UT60E数字万用表(拨在V=档),测试时,用一条形磁铁,S极逐渐靠近霍尔传感器有型号标志的一面,数字万用表的电压应逐步升高,可由静态时的3.2V上升至L5V。如果同时用一块N极的磁铁靠近传感器无字的一面,数宇万用表电压可达到4V以上。而且电压的升高是随着磁铁的靠近,逐渐增加的(线性关系)。有上述变化的线性霍尔传感器就是好的。
线性霍尔元件的应用范围很广,下面仅介绍两种类型的具体应用,如图3和图4所示。
图3磁通密度测试电路
图4用霍尔元件的计数装置
