自制一个简单易用的针孔相机
文章来源:悦智网
原文作者:David Ehnebuske
胶片针孔相机相比透镜相机来说,具有无限的景深,并且不会产生色差等畸变,可是拍摄时需要很长的曝光时间,且购买和冲洗胶卷使成本大大提升。但使用数字传感器或许可以解决这两个问题,让我们一起来看看如何用一些“小技巧”自制一台独一无二的针孔相机吧!
开发板
从光学角度来说,针孔相机具备一些透镜相机无法比拟的吸引人的特征。比如,针孔相机有无限的景深,无论物体远近,其视野中的一切都在焦点上。而且透镜不会产生色差等畸变。
不利的一面是,现成的相机和套件都要使用胶卷或相纸。购买和冲洗胶卷的成本会迅速增加,而且从拍摄到看到效果有很长一段时间。也许最重要的是,使用胶片针孔相机拍照需要很长的曝光时间,即使在明亮的阳光下,通常也需要几秒钟,这增加了意外运动损毁拍摄的可能性。
但使用数字传感器或许可以解决这两个问题。
你需要准备的是一块ESP32-CAM开发板(集成了支持Wi-Fi的流行ESP32微控制器、一个microSD卡槽、一个LED指示灯和一个可用于多种低成本图像传感器的接口)和一个OV2460相机模块(可以支持最大1600像素×1200像素的分辨率),拆下了OV2460的镜头,露出图像传感器。
把一个微型开关连接到开发板的一个通用输入/输出引脚上,并编写了一些固件,将开关作为控制快门,同时将图片保存到microSD卡中。此外,对LED指示灯进行编程,使其出现问题时能闪烁提示错误代码,例如试图写入已满microSD卡时给出提示。由于ESP32-CAM有大量可用的软件库,因此编写这种中间代码不需要很长时间。
用激光切割机制作了一个木箱来固定传感器、ESP32-CAM开发板和快门开关。关键的针孔组件可以分离,这样就可以通过更换不同的组件来调整焦距,以及相机的视野。可拆卸镜头增加了针孔摄影的灵活性,是一个不错的意外收获!
开发板
不过,任何事都是有代价的。针孔的大小各不相同,将这些转化为数字化优势的代价是,你制造的相机针孔必须比传统针孔相机直径更小。这是因为传感器的尺寸比一幅胶片小很多,传感器的宽度为4毫米,而胶片的宽度为35毫米或120毫米。因此,为了确保针孔产生的完整图像映射到传感器表面,传感器必须比胶片更靠近针孔。计算这种布局所需的光学部件后,会发现结果是一个很小的孔。
开发板
如果要大规模生产这种相机,必要的工艺是化学蚀刻。设置所有参数后,就可全天候精确地制造非常小的孔。不过,确定蚀刻工艺需要耗费大量时间和精力,如何手动解决这个问题呢?
第一个解决方案是拿一块薄黄铜,用中心冲在上面打一个凹点。然后用砂纸打磨黄铜的另一边,直到恰好磨破凹点。这样做可以制造一个非常好的小孔,但这项工作量很大。
第二个方案是尝试用针刺穿铝箔。通常情况下,这样做的孔径太大。但如果把铝箔放在工作台的塑料台面上,然后轻轻地用针刺铝箔,那么塑料会让针尖的很小一部分穿透铝箔。虽然这种方法不是非常可靠,但可以用它快速地制造大量针孔,测试并找到理想直径的针孔。
好了,现在装上电池就可以测试你的相机了!图像传感器的灵敏度所需的曝光时间只需零点几秒,而且可从microSD卡下载照片,拍摄完后立即查看。这些照片仍然保留传统针孔摄影鲜亮的特征。
一项明显的改进是在可互换光学部件的内部涂上一些哑光黑色材料,因为内部反射会影响照片的清晰度。此外,还可以添加一个液晶屏幕,这样就可以实时查看相机视野里的画面了。ESP32控制器空闲的计算能力足够驱动一个小显示器。
只需要一点“小技巧”,就可以拥有一台更具性价比的自制针孔相机,你学废了吗?
审核编辑:汤梓红
