基于单片机的低功耗具体设计
今天我们来说下基于单片机的低功耗具体设计;
在说到具体设计前,我先问大佬们一个问题,你们在设计产品时是如何考虑电路系统低功耗设计的?
低功耗在我理解中可以分为2个等级:一个是系统关闭后有微弱功耗;另一个就是电路系统关闭后,完全没有功耗;
  1. 对于系统关闭后有微弱功耗这种应该还是很好设计的,我们先看:
    一个电路系统正常工作前提是需要心脏跳动的,这个心脏就是核心器件MCU,MCU想要正常工作就必须先获得能量,即供电电压;然后才能驱动外部设备,让整个系统围绕MCU工作;
低功耗
那么这个VCC我们是如何提供的?
一般电池通过升降压将电压稳在一个合适值给MCU,MCU在接触到按键发送信号后再开始正常工作,那么在这个环节中,我们应该在哪个阶段考虑低功耗;
低功耗
想法一:系统不工作时,将其设置成低功耗模式不就行了么?
这种是典型忽略前面的电压变化器件的功耗了;
想法二:那么我在电池后面加个开关器件不就行了,系统工作就打开,系统关闭就断开;
这种在消费电子领域便携类产品就不太方便,还要在一个产品上多加一个开关,这种一般在高压领域中用的比较多;
那么我们是不是可以这样考虑,在电池后面加上一个MOS管开关电路,这个可以通过MCU控制电源的供给;那么这里有个前提就是需要给MCU供电,我们又不想给电压变换器件供电,那么我们可不可以先给MCU直接供电,让其打开电池供给后再切换到稳压电源提供电压;如图:
低功耗
这个系统逻辑是:
正常下,我们电路系统没有开机,那么此时MCU供电是电池直接供电,注意:这里前提是我们电池电压是在MCU供电范围内的,此时电路系统中只有MCU处于供电状态,那么这种情况下我们要将MCU设置成低功耗模式;
当按下开机键后,MCU接收到信号,MCU在电池供电基础上控制MOS管打开,则电池经过稳压后,给MCU供给稳定的电压;
注意给MCU直接供电的电池,这里的作用只是给MCU启动的一个能量,随后MCU将在稳定电压下正常工作;
低功耗
这样我们就实现了低功耗设计;
这种设计前提是电池电压在MCU电压范围附近,如果是超出太多或者低于太多,我们就需要换种方式;
2.还有一种是自锁设计
我们知道一般消费类电子产品开机一般都是按键触发,而按键又是连接电源的,我们可不可以将按键和MOS管开关电路结合在一起:
大家一起看下图所示:
我先说下逻辑:当按下开关S1时再断开,电池经过S1将开关电路导通,电池随即通过升降压电路稳到3.3V给MCU供电,与此同时,电池经过S1给MCU反馈信号,如图蓝色箭头,而此时已经获取能量的MCU在接收到信号后,输出一个高电平给开关电路使其导通,则此系统形成一个自锁功能,在S1断开后,依然可以正常工作;当再按下S1关机后,整个系统断电,基本上无电流损耗;
低功耗
今天就到这里,感谢大家支持;
