PCIe简介、发展历史及架构
1 简介
PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是一种应用广泛高速串行计算机扩展总线标准,主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。
PCIe本质上是一种全双工的的连接总线,传输数据量的大小由通道数lane决定的。一般,1个连接通道lane称为X1,每个通道lane由两对数据线组成,一对发送,一对接收,每对数据线包含两根差分线。即X1只有1个lane,4根数据线,每个时钟每个方向1bit数据传输。依此类推,X2就有2个lane,由8根数据线组成,每个时钟传输2bit。类似的还有X12、X16、X32。
2 PCIe的发展
PCIe的发展历史十分长远,最早可追溯到1984年,其发展的历史见下:
1.ISA (Industry Standard Architecture)
2.MCA (Micro Channel Architecture)
3.EISA (Extended Industry Standard Architecture)
4.VLB (VESA Local Bus)
5.PCI (Peripheral Component Interconnect)
6.PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended)
7.AGP (Accelerated Graphics Port)
8.PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express)
3 PCIe的速率
每一次的升级换代都是为了解决上一代遗留的问题,而PCIe每次的升级换代主要是为了解决速率上的不足。详情见下:
LanPCIe 1.0PCIe 2.0PCIe 3.0PCIe 4.0
x 1250MB/s500MB/s1GB/s2GB/s
x 2500MB/s1GB/s2GB/s4GB/s
x 41GB/s2GB/s4GB/s8GB/s
x 82GB/s4GB/s8GB/s16GB/s
x 164GB/s8GB/s16GB/s32GB/s
4 PCIe通道
PCIe通道比较常见有x1、x4、x8、x16,也有x2的PCIe设备。这些设备的主要的差别由
这些连接器主要的差别为:
通道数PIN脚数主接口区PIN数总长度主接口区总长度
x1361425mm7.65mm
x4644239mm21.65mm
x8987656mm38.65mm
x1616414289mm71.65mm
注意 :因为第二数据通道的位置没有这个绿色的对应针脚,所以PCI-E X2插槽的设备并不存在(但是可以用于其他接口,比如X2通道的m.2 NGFF接口和SATA-Express)
接口
5 PCIe的架构
PCI-X和AGP都是由PCI发展而来,为了提高数据传输的速率,二者走了两条不同的路径:
  • PCI-X通过不断提供时钟的频率来实现高速数据传输。
  • AGP通过在一个时钟周期内传输多次数据来实现高速数据传输。
但是随着数据速率的提高,数据传输的抗干扰性越来越差。为了解决这一问题,PCIe采用差分信号传输的方式来增加数据传输系统抗干扰性。
接口
以下是一个典型的点对点连接,但是通过PCIe Switch可以连接多个PCIe设备。可以很明显的看出PCI和PCIe的不同:PCI是总线结构,而PCIe是点对点结构。PCIe架构包含CPU系统(中央处理器)、Root Complex(根复合器)、Memory(存储器)、PCIe Switch(转换器)、PCIe Bridge(PCIe桥)、PCIe设备。
  • CPU系统:一般为ARM和X86平台。
  • Root Complex:CPU和PCle总线之间的接口,可能包含几个组件(处理器接口、DRAM接口等),甚至可能包含几个芯片。
  • Switch:Switch提供了分散或者是聚合的功能,它允许更多的设备接入到 一个PCIe Port,它扮演了数据包路由的功能。
  • PCIe Bridge:Bridge提供了一个转换接口用来连接其他的总线,如PCI/PCI-X。这样可以允许在PCIe的系统中接入一张旧的PCI设备。
  • PCIe设备:满足PCIe协议的总线的设备被称为PCIe设备。
  • Memory:用于存储一些重要的信息。
接口
6 PCIe常见问题
  • PCIe x1设备可以直接使用在x4的卡槽,只是会浪费资源,功能正常使用。
  • PCIe x16设备可以在x8的插槽使用,由于卡槽尺寸的限制,需要另外的转接板实现。
  • PCIe 3.0的设备可以在PCIe2.0的主板上使用。
