什么是离子注入?离子注入相对于扩散的优点?
想要使半导体导电,必须向纯净半导体中引入杂质,而离子注入是一种常用的方法,下面来具体介绍离子注入的概念。
杂质的掺杂是芯片制造中十分重要的一步,几乎所有的集成电路,LED,功率器件等都需要用到掺杂。本征硅的导电性能很差,需要在本征硅中引入少量杂质,增加可移动的电子或空穴的数量,以改善其电性质,使硅能够满足半导体制作的标准。
其中,扩散与离子注入是常见的两种掺杂方式。但是和扩散相比,离子注入具有很多优势,是现代集成电路制造的主流工艺,因此要着重讲一讲。
离子注入原理
离子注入(Ion Implantation),是一种精确地向半导体中引入杂质的方法。首先将所需的杂质电离,然后在电场中加速形成一个集中的离子束。这束离子随后打在硅片表面,这些高能粒子进入晶格并与一些硅原子碰撞而失去能量,最终在某个深度停止,使得离子穿透并嵌入到硅片中。
集成电路
离子注入剂量的公式为:
集成电路
ϕ 代表注入的剂量,单位面积注入的离子总数。
I代表束流,即离子束电流。
t代表注入时间。
q代表单个离子的电荷量,1.6x10^(-19)C。
n代表每个离子的电荷数。
A代表被注入表面的面积。
注入能量(E)的公式:
E = nqV
n代表每个离子的电荷数。
V表示电势差。
离子注入的目的
集成电路
主要是改变硅片的导电类型 和导电能力。
通过向硅中注入五价元素,得到N型硅;向硅中注入三价元素,得到P型硅。
导电能力与载流子的浓度有关,载流子浓度可以通过控制注入的杂质浓度来调整。增加注入的杂质浓度会增加载流子的数量,从而增加硅的导电能力。
离子注入相对于扩散的优点?
1,离子注入能够非常准确地控制注入离子的深度和浓度。通过调整注入的能量,可以控制离子的渗透深度,而通过调整注入时间或束流,可以控制注入剂量。
2,离子注入可以使用几乎任何类型的掺杂杂质,而有些杂质的掺杂无法通过扩散的方式来实现。
3,离子束可以聚焦到非常细小的区域上,它可以按照预先设定的路径在硅片上移动。在某些产品中,有时不需要在整个硅片上均匀地注入离子,而是只需要在特定的图案注入,这样一来,离子注入引入杂质的方法就很精准和方便。
集成电路
4,与扩散掺杂等需要高温的方法相比,离子注入可以在相对低的温度下进行(125℃以下)。这样就避免了高温对于器件影响。
离子注入用什么做掩膜?
光刻胶:在低能离子注入中表现良好,因为低能离子不容易穿透光刻胶。但在高能离子注入中,可能需要更厚的光刻胶或其他类型掩膜材料来确保有效的阻挡。
SiO₂,Si₃N₄:常用的掩膜材料,具有良好的离子阻挡特性。
金属:薄的铝或钛可以作掩膜。
离子注入机的种类?
高束流注入机(High Current Implanter)
离子束电流>10 mA,离子束能量小于 <120 kev。
用于大面积和高掺杂浓度的注入,通常用于制造传统的CMOS器件。
集成电路
中束流注入机(Medium Current Implanter)
离子束电流 <10 mA,用于中等掺杂浓度和面积的注入。
高能注入机(High Energy Implanter)
束流能量超过 200 kev ,能够使离子束穿透更深的硅层。
审核编辑:刘清
