西门子变频器在造纸行业的应用
在造纸行业领域中,造纸机是系统中的核心设备,为了在生产过程中适应纸张变化的需要,生产出合格的纸张,要求造纸机速度稳定,响应时间短。基于这种要求,对电气传动控制系统提出了更高的要求,同样需要高精度控制和稳定性。
西门子S120系列变频器就是这样一款变频器,它适用于要求完成复杂驱动任务, 功率灵活扩展的变频调速器。西门子S120系列变频器采用矢量控制技术,可以提高系统的控制精度和动态响应速度,从而满足造纸机械的控制要求。
控制系统要求
为了造纸厂对产品质量的高标准要求,对于电气传动系统也提出了更高的要求。由于造纸机工作时的速度调节有一个范围,需要均匀的调速,因此要合理的限制调节范围;造纸机需要较高的稳定精度,速度提高和下降阶段必须要稳定运行;造纸过程中,由于存在紧纸,松纸的功能,所以每一部分的功能都需要速度的平稳设定;造纸机是一个恒定转矩的负载,因此要求变频器要有恒转矩控制性能;整套控制系统要有各种信号的显示功能,可以使操作工完整的了解系统和设备的运行情况。
控制系统组成
由于造纸机对控制系统的要求较高,因此在本套控制系统中采用西门子变频器S120系列作为驱动单元,完成对电机进行控制;同时由编码器采集到的速度信号传送给西门子PLC,由西门子PLC对造纸机的传动单元进行闭环控制。本系统中,西门子PLC采用S7-300系列的CPU315-2PN/DP,来满足控制精度,响应速度和通讯功能的要求。控制系统组成如图1所示:
控制系统
西门子变频器S120系列通用性好,使用灵活,采用模块化设计;它的功率、功能、轴数和性能可以扩展,有较好的扩展性。
S120具有调试简单、快速,自动组态的特点。特别是它具有矢量控制,转矩控制,转速控制等智能功能,可以提高控制精度和响应速度。因此西门子变频器S120系列的应用范围很广,尤其在造纸机械领域能很很好地满足控制要求。
通过西门子变频器S120系列和西门子PLC组成的控制系统,实现了对造纸机械的高精度控制,同时集成的自动化控制系统也为企业提高了效率,节省了成本,是一套理想的解决方案。
审核编辑:汤梓红
