Efinity Interface Designer报错案例-v0
(1)ERROR:Interface Designer constraint generation was not successfull,will not proceed to efx_pnr...
Designer
原因:(1)有些客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。
    (2)杀毒软件删除了文件,实际interface生成约束是没有问题的,客户pnr的时候就报错,需要重新安装软件。
    (3)电脑存在加密系统 。造成的现象是新建工程时interface可以打开,但是生成xxx.peri.xml文件之后再次打开就会报错。
(2)Interface打不开。
现象:(1)打开interface的时候指示: Efinity Interface Designer finished. Exit code = 1 Exit status : Normal Interface design file exists, check and migrate done (2)新建工程第一次可以打开interface Designer (3)删除xxx.peri.xml之后,第一次也可以打开Interface Designer. 原因:电脑存在加密   (3) interface打不开 打开interface Designer时会报以下错误。 Efinity IP Catalog finished.Exit code = 0 Exit status:Normal
Designer
编译过程可能报以下错误:
ERROR: Interface Designer constraint generation was not successful, will not process pnr..
Designer
解决方案:安装VC_redist.x64.exe,注意参考软件安装指导的版本。
(4)repeated,non-bussed pin found in verilog template generation:clk_27m
Designer
说明:在GPIO处定义了一个clk_27m,在pll的输出上又定义了一个clk_27m,两个信号名冲突。
(5)ERROR: Interface Designer constraint generation was not successful, will not process pnr..
Designer
原因:1)一般是软件有360或者别的杀毒软件的相关文件删除了,需要找回文件或者重新安装软件。
    2)客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。
(6)cannot connect to more than 4 different clocks per region on left and right
Designer
Designer
原因是在pinout文件中对应的Clock Region中,不能超过4个时钟去驱动。
也就是GPIOR_PN_42,41,40三组差分对,不能由两组LVDS来驱动,因为每组LVDS时钟有lvds_fast_clk和lvds_slow_clk两个,两组就会有4个时钟在Region clock R13区域。
结论就是把LVDS差分对放在同一个Clock Region.
评论(0)
发评论
ramsey_wang 2023-12-12
0 回复 举报
HELLO,请问可以微信联系吗/ 收起回复
