超低电流液晶驱动芯片VKL076介绍
型号:VKL076 / 品牌:永嘉微电/VINKA
封装:SSOP28 / 年份:新年份
工程服务,技术支持,原厂优势 (C46-81)
概述:VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表 类产品。
芯片
特点
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为19x4位
• 帧频80Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 可配置4种功耗模式
• -Q2885157526-
• I2C通信接口
• 显示模式19x4
• 3种显示整体闪烁频率
• -Mr许13632814412-
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
• 封装
SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
芯片芯片
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060  2.5~5.5V 15seg*4com     偏置电压1/2 1/3 I2C    通讯接口 SSOP24   超低功耗/抗干扰
VKL076  2.5~5.5V 19seg*4com     偏置电压1/2 1/3  I2C   通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL128  2.5~5.5V 32seg*4com     偏置电压1/2 1/3  I2C   通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com   偏置电压1/2 1/3  I2C   通讯接口 TSSOP48 超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C   通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
