什么是IGBT?IGBT的内部结构和相关工艺
IGBT是英文Isolated Gate BipolarTransistor的简称,中文称作绝缘栅双极型晶体管,是由BJT (双极型三极管) 和MOS (绝缘栅型场效应管) 组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件
由于IGBT是能源变换与传输的核心器件,俗称电力电子装置的“CPU”,在国家战略性新兴产业,如轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广,需求量极大。
IGBT的内部结构
在讨论IGBT模块的组装前,先了解一下内部由什么元件组成。从以下IGBT模块的分解图中,可以看到内部的元件种类甚多,包括:不同类型的芯片(如IGBT及二级管芯片)、端子、预制组件、铜基板、绝缘层、基板、散热器等等。在组装完这些元件后,再用塑料外壳封装,制成最终的IGBT功率器件。
功率半导体
IGBT功率模块的基板,通常采用直接敷铜基板 (DBC基板),因为它们具有很好的导热性。在生产过程中,需要组装多种类型的芯片、预制组件等等。
工艺包括:
IGBT芯片连接、二极管芯片连接、SCR (硅整流器) /晶闸管芯片连接
预制组件连接
电容器和电阻器的贴装
功率半导体
直接敷铜基板上组装了多种类型的芯片
IGBT直接敷铜基板组装的挑战?
易破损的芯片及基底板处理
高混合元件
高产出要求
FuzionSC半导体贴片机的优势:
同一设备可同时满足高混合及高产出的要求
可以对接晶圆送料器、盘式及卷带盘式送料器
高达10微米的精度
可编程控制贴装压力,从10g至5000g
能应对的元件尺寸范围极广,从200微米x 200微米至150毫米x 150毫米均可
真空支撑基板承载器
视频从两个角度演示FuzionSC在直接敷铜基板上组装预制组件、芯片及端子。
审核编辑:汤梓红
