新能源监控的应用说明
中式光伏
监控
直流汇流箱
监控
直流汇流采集装置AGF-MxxT系列
依据CNCA/CTS 0001-2011A光伏汇流设备技术规范设计
1、一次电流采用穿孔方式接入,20A,穿孔方式接入,安装方便,安全性高;
2、带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控;
3、具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全;
4、具有DC 1500V母线电压测量功能;
5、可就地显示/液晶显示头,方便调试维护;
6、具备RS485接口,Modbus-RTU协议,将监测数据上传至后台系统。
监控监控监控监控
高海拔电力仪表
集中式光伏电站选址:
地广人稀,适合大面积的电池板的铺设,如西藏、青海、内蒙等高原区域。
高原地区的的环境:
温度-45℃;
海拔5000m。
监控
高海拔电力仪表ACR220EG/320EG
监控
分布式光伏
监控
随着光伏行业的发展,部分地区村级变压器及工业用电变压器容量与光伏项目的装机容量处于饱和。电网公司要求对后建的光伏并网系统为不可逆流发电系统,指光伏并网系统所发生的电由本地负载消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。
光伏逆变器在将光伏组件产生的直流电变换为交流电时,会夹杂有直流分量和谐波,三相电流不平衡,输出功率不确定性等,目前基本没有采取有效的治理手段,因此,当有发电功率送往公用电网时,就会对电网产生谐波污染,易造成电网电压波动,闪变等,如果有许多这样的发电源向电网输电时,会导致电网电能质量严重下降。所以这类光伏发电系统必须配套加装防逆流设施,来防止逆功率的发生。
防逆流检测仪表
监控
交流单相ACR10R-DxxTE
监控监控
交流单相AGF-AE-D/xxx(海外)
技术参数:
额定电压:AC 120V/208V,240V(88%~110%);
额定电流:AC 100A , 200A;
额定频率:60Hz;
功耗:≤1.2W;
精度等级:1%;
数据刷新时间:250ms;
通讯:RS485接口,SunSpec协议;
工作环境:-30~55℃,5-95% RH;
应用地区:
单相三线制,应用于澳洲、欧洲、北美等海外地区;
主要客户台达、锦浪、古瑞瓦特等;
设计标准:
UL1741 应用于分布式电源的逆变器、变流器、控制器标准;
ANSI C12.20 电能表:0.2和0.5准确度等级标准。
监控监控
直流电能表DJSF1352-RN
1、符合 GB/T 29318-2012 电动汽车非车载充电机电能计量标准;
2、精度1级,带±12V 电压输出用于霍尔传感器供电;
3、电信基站、直流充电桩、太阳能光伏直流侧、储能监测及计量;
4、红外通讯接口和RS485通讯接口,Modbus-RTU和DL/T645规约;
5、支持双枪双路直流桩计量、支持双路RS485通讯;
6、导轨结构,4模体积小巧方便安装;
7、支持分流器或霍尔传感器输入方式。
监控监控
