双重互锁实现电动机正反转电路
接触器
电路图
接触器
实物图1
接触器
实物图2
控制要求:按下SB2复合按钮,电动机正转,按下SB3复合按钮,电动机反转。
双重互锁,就是将复合按钮动合触点作为起动按钮,而将其动断触点作为互锁触点串接在另一个接触器线圈支路中。这样,要使电动机改变转向,只要直接按反转按钮就可以了,而不必先按停止按钮,简化了操作。
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2改变电动机三相电源的相序,但两个接触器不能同时吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故。双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路可以有效防止这种事故。
按钮、接触器双重互锁正反转控制线路,正转按钮SB2和反转按钮SB3是两个复合按钮,并把两个复合按钮的常闭触头也串接在对方的控制电路中,从而克服接触器联锁正反转控制线路操作不便的缺点,使线路操作方便,工作安全可靠。
当一个接触器得电动作时,通过其辅助常闭触头使另一个接触器不能得到动作,接触器直接这种相互制约的作用叫做接触器互锁。
1、正转控制:按下SB2时,SB2常闭触头先切断反转控制电路,SB2常开触头后闭合,KM1线圈得电,KM1常开触头闭合,KM1主触头闭合,电动机M启动连续正转,KM1常闭触头切断反转控制电路。
2、反转控制:按下SB3时,SB3常闭触头先切断正转控制电路,SB3常开触头后闭合,KM2线圈得电,KM2常开触头闭合,KM2主触头闭合,电动机M启动连续反转,KM2常闭触头切断正转控制电路。
若要停止,按下SB1,整个控制电路失电,主触头分断,电动机M失电停转。
审核编辑:汤梓红
