phpy:PHP与Python互调用库
phpy 是识沃团队最新推出的开源项目,目标是为 PHP 引入 Python 生态,来弥补 PHP 生态的空缺和不足。phpy 使得 PHP 可以调用所有 Python 的包。 包括当下非常流行的 PyTorch、transformers、TensorFlow 等 AI 库,以及 Numpy、Pandas、Scikit 等科学计算库,还可以使用 PyQt、wxPython 等图形界面库。
不建议在   php-fpm/apache  短生命周期运行环境下使用,频繁地导入 / 销毁模块的开销会消耗大量资源
编译安装
phpy 可以作为 PHP 的扩展,也可以作为 Python 的 C 模块。既可以在 PHP 代码中调用 Python 的库,也可以在 Python 中调用 PHP 的类和函数。
作为   Python  模块时依赖   PHP  的   embed SAPI  ,检查   PHP  的目录中,确保存在   libphp.so
ll /opt/php-8.1/lib/libphp.so
-rwxr-xr-x 1 htf htf 39397224 11月 30 19:25 /opt/php-8.1/lib/libphp.so*
编译依赖
Python 3.10 或以上版本,建议使用 conda 工具来安装
PHP 8.1 或以上版本
Python 将安装到 /opt/anaconda3 目录下
/opt/anaconda3/bin/pythonPython 主程序
/opt/anaconda3/include/python3.11 头文件
/opt/anaconda3/lib/python3.11 动态链接库目录
另外需要配置 /etc/ld.so.conf.d/conda.conf 加入 /opt/anaconda3/lib 和 /opt/php-8.1/lib 。执行 ldconfig 检查是否可以找到 libpython3.11.so 和 libphp.so。
sudo ldconfig -p |grep php
    libphp7.so (libc6,x86-64) => /opt/php-7.4/lib/libphp7.so
    libphp.so (libc6,x86-64) => /opt/php-8.0/lib/libphp.so
sudo ldconfig -p |grep python
    libsamba-policy.cpython-38-x86-64-linux-gnu.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsamba-policy.cpython-38-x86-64-linux-gnu.so.0
    libpython3.11.so.1.0 (libc6,x86-64) => /opt/anaconda3/lib/libpython3.11.so.1.0
    libpython3.11.so (libc6,x86-64) => /opt/anaconda3/lib/libpython3.11.so
    libpython3.8.so.1.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.8.so.1.0
    libpython3.8.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.8.so
    libpython3.5m.so.1.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.5m.so.1.0
    libpython3.so (libc6,x86-64) => /opt/anaconda3/lib/libpython3.so
    libpython2.7.so.1.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython2.7.so.1.0
    libpython2.7.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython2.7.so
作为 PHP 扩展
检查 config.m4 中 Python 路径是否正确。若 Python 的安装路径不是 /opt/anaconda3,需修改为正确的安装路径。
cd phpy
phpize
./configure
make install
安装成功后,修改 php.ini ,加入 extension=phpy.so,执行 php -m 和 php --ri phpy 检查是否成功加载扩展。
作为 Python 模块
cmake .
make -j
执行成功后,会生成 tests/lib/phpy.so 文件。可以在 Python 中直接导入此模块。
import phpy
使用方法
导入 Python 模块
$os = PyCore::import('os');
执行函数
$uname = $os->uname();
读取属性
echo $uname->sysname;
加载路径
可使用 PyCore::import('sys')->path->append() 将一些目录加入到加载路径列表中。
例如:/workspace/app/user.py 自定义的包,可以通过下面的步骤实现加载:
PyCore::import('sys')->path->append('/workspace') 将 /workspace 添加到 sys.path 中
PyCore::import('app.user') 将自动搜索 sys.path 找到对应的 app/user.py 包并载入
内置方法
PyCore::str() 将对象转为字符串
PyCore::repr()
PyCore::type() 获取对象的类型
PyCore::locals() 获取当前空间内容的所有局部变量
PyCore::globals() 获取所有全局变量
PyCore::hash() 获取 Hash 值
PyCore::hasattr() 检测对象是否存在某个属性
PyCore::id() 获取对象的内部编号
PyCore::len() 获取长度
PyCore::dir() 获取对象所有的属性、方法
PyCore::int() 构造一个整数
PyCore::float() 构造一个浮点数
PyCore::fn() 构造一个可调用函数
PyCore::scalar() 将 PyObject 对象转为 PHP 的标量类型,例如 PyStr 将转为 PHP 字符串,Dict/Tuple/Set/List 将转为 Array
内置类
PyObject:所有其他类型的基类
PyDict:字典类型,等同于 PHP 的关联数组
PyList:列表类型,等同于 PHP 的索引数组
PyTuple:元组,不可变的列表
PyStr:字符串
PyModule:Python 包,PyModule 也是 PyObject 的子类
PyObject 是除了 PyCore 之外,所有其他类型的基类。非内置类的对象是 PyObject 的实例。PyObject 实现了 4 个魔术方法,用于将操作映射到 Python 对象。 所有类方法、参数、返回值参考 stubs 目录中的文件。
继承关系
PyObject -> PyModule
         -> PySequenece -> PyList
                        -> PyTuple
         -> PySet
         -> PyStr
         -> PyDict
         -> PyType
整数
Python 语言是天然支持无限精度整型计算的,可以使用 Python 的整数计算能力来代替 ext-bcmath
构造
使用 PyCore::int() 函数来构造一个数字,可以传入整数、浮点数、字符串来初始化。
$i1 = PyCore::int(12345678);
$i2 = PyCore::int('1234567890123456789012345678901234567890');
$i3 = PyCore::int(12345678.03);
运算
整数同样也是 PyObject 的实例,可以使用内置的方法类实现运算。
$i = PyCore::int(12345435);
var_dump(strval($i->__pow__(3)));
var_dump(strval($i->__add__(4)));
将输出 1881564851360655187875 ,由于超过了 64位 最大精度,因此输出结果将自动转为字符串类型。
命名参数
phpy 支持了命名参数,可以使用命名参数来调用 Python 的函数和方法。 顺序参数必须在前,命名参数必须在最后
kwargs($a, $b, $c, name: 'hello', world: 'rango');
对应的 Python 代码为:
kwargs(a, b, c, name: 'hello', world: 'rango')
回调函数
可将 PHP 的可调用对象作为 Python 的回调函数。使用 PyCore::fn(callable $fn) 包裹即可。
$m = PyCore::import('app.user');
$uuid = uniqid();
$rs = $m->test_callback(PyCore::fn(function ($namespace) use ($uuid) {
    var_dump($namespace);
    return $uuid;
import app.user 导入了一个自定义 Python 包
调用了包中的一个函数 test_callback,此函数接受一个参数为 Python Callable 对象
使用 PyCore::fn() 包裹了一个 Closure 闭包对象作为回调,这里也支持函数名称字符串、对象方法的调用方式
回调函数返回了一个字符串,在 test_callback 函数中会得到一个 str 类型返回值
可参考下方的 Python tkinter 例子。
实际案例
基于 tkinter 实现 GUI 的例子
Tk();
$root->title('我的窗口');
$root->geometry("500x500");
$root->resizable(False, False);
$button= $tkinter->Button($root, text: "Click Me!!", command: PyCore::fn(function () {
    var_dump(func_get_args());
    echo 'click me!!'. PHP_EOL;
$button->pack();
$tkinter->mainloop();
AI
一个基于 transformers 的情感分析模型推理实现
environ->__setitem__('https_proxy', getenv('https_proxy'));
$distilled_student_sentiment_classifier= $transformers->pipeline(
    model: "lxyuan/distilbert-base-multilingual-cased-sentiments-student",
    top_k: null,
$rs= $distilled_student_sentiment_classifier("I love this movie and i would watch it again and again!");
var_dump(PyCore::scalar($rs));
AI
  审核编辑:汤梓红
