变压器并列运行需要满足以下条件:
1.接线组别相同。如果接线组别不同,在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。
2.变比差值不得超过±0.5%。如果变压器变比不同,其二次电压大小不等、在二次绕组中也会产生环流、这个环流不仅占据变压器容量,还将增加变压器损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
3.百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。百分阻抗相差过大,则并列运行的变压器的负荷,不能按其容量比例合理分配,阻抗小的变压器带的负荷大,也影响变压器的出力。
4.两台变压器容量比不宜超过3:1。因为容量不同的变压器短路电压也不同负荷分配不平衡、运行不经济;同时在检修或事故状态下运行方式变化时,容量小的变压器将起不到后备作用。
如果不满足上述条件,可能会导致以下危害:
1.变压器可能无法正常工作,甚至损坏。
1.
2.可能导致电力系统的不稳定,影响供电质量。
3.可能引发安全事故,对人身和财产造成威胁。
因此,在进行变压器并列运行操作时,应严格按照规定进行操作,确保满足并列运行的各项条件。
