220kV线路保护配置原则?保护如何整定?
220kV线路保护配置原则:
1.220kV线路保护一般都采用近后备的方式,一套保护拒动时,由相互独立的另一套保护动作。
2.在整定速动保护时,应该保证其只保护线路内部故障的情况。
3.上下级保护应该逐级配合,在保证可靠性和速动性的同时,也应考虑选择性。
4.保护整定计算应该以电网正常运行方式为依据,如果遇到线路检修,需要调整运行方式,那么保护应该视情况而定进行相应改变。
5.保护整定的灵敏度应该按不同故障类型进行校验。
整定原则
1、220kV线路保护一般都采用近后备的方式,一套保护拒动时,由相互独立的另一套保护动作,如果是断路器拒动,此时失灵保护便会动作。
2、在整定速动保护时,应该保证其只保护线路内部故障的情况。
3、上下级保护应该逐级配合,在保证可靠性和速动性的同时,也应考虑选择性。
4、保护整定计算应该以电网正常运行方式为依据,如果遇到线路检修,需要调整运行方式,那么保护应该视情况而定进行相应改变。
5、保护整定的灵敏度应该按不同故障类型进行校验。
