开关报“控制回路断线”的原因可能有以下几种:
1.开关二次回路接线出现松动,使得回路不能正常工作。
2.二次控制保险熔断或是空气开关跳闸,这些都会导致二次失电报控制回路断线信号。
3.分合闸线圈是否烧坏也是控制回路断线最常见的现象。在分合瞬间此线圈一般会承受2A左右的电流,而线圈的线径比较小不能长时间通过大电流。
4.弹簧未储能或者未储能到位,由于触点未导通会发控制回路断线告警信号。如果不是辅助触点有问题的话,则应该是储能电机出现故障,需更换新的储能电机。
处理方法是先调整方式或转移负荷使得该开关停运后不会造成负荷损失,然后再利用相邻的断路器将该开关隔离,最后再进行检修处理。
以上信息仅供参考,如遇开关报“控制回路断线”,建议联系专业电工进行检修处理。
