模糊图像变高清:TPU-MLIR引领EDSR向MDSR的智能转换!
模型介绍
EDSR模型,全称为enhanced deep super-resolution network(增强的深度学习超分辨率重建网络)。该模型可以对指定图片进行超分辨率操作,提高清晰度。
而MDSR是多尺度的超分模型,可以一次输出不同scale的图片,相比EDSR,可以在相同的性能下,减少很多的参数。
EDSR模型结构如下:
深度学习
MDSR模型结构如下:
深度学习
本期内容将会带领大家学习如何利用TPU-MLIR实现EDSR模型到MDSR模型的转换。
模型导出与转换
基本流程为将原项目与模型下载后导出为onnx模型。再利用TPU-MLIR工具将onnx模型转换为bmodel模型。
目录结构安排如下,其中dataset文件夹中是量化所用的DIV2K数据集,image文件夹下是测试图片,model文件夹中是待转换的onnx模型。
├── dataset
│   ├── x2
│   ├── x3
│   └── x4
├── image
└── model
    ├── EDSR_x2.onnx
    ├── EDSR_x3.onnx
    ├── EDSR_x4.onnx
    ├── MDSR_x2.onnx
    ├── MDSR_x3.onnx
    └── MDSR_x4.onnx
以下命令均在TPU-MLIR的docker环境内进行。
进入EDSR-transform目录
设置参数
scale=4
size=100
echo scale=${scale} size=${size}
mkdir workspace_x${scale} && cd workspace_x${scale}
  1. 模型转换和量化
# 算子转换、图优化
model_transform.py \
  --model_name EDSR_x${scale} \
  --model_def ../model/EDSR_x${scale}.onnx \
  --input_shapes [[1,3,${size},${size}]] \
  --keep_aspect_ratio \
  --pixel_format rgb \
  --test_input ../image/0901x${scale}.png \
  --test_result EDSR_x${scale}_outputs.npz \
  --mlir EDSR_x${scale}.mlir
# 建立校准表
run_calibration.py EDSR_x${scale}.mlir \
  --dataset ../dataset/X${scale} \
  --input_num 50 \
  -o EDSR_x${scale}_cali_table
# 多层优化和转换bmodel
##转换INT8模型
  model_deploy.py \
    --mlir EDSR_x${scale}.mlir \
    --quantize INT8 \
    --calibration_table EDSR_x${scale}_cali_table \
    --chip bm1684x \
    --test_input EDSR_x${scale}_in_f32.npz \
    --test_reference EDSR_x${scale}_outputs.npz \
    --tolerance 0.85,0.45 \
    --model EDSR_x${scale}_1684x_int8_sym.bmodel
##转换FP16模型
  model_deploy.py \
    --quantize F16 \
    --chip bm1684x \
    --test_reference EDSR_x${scale}_top_outputs.npz \
    --model EDSR_x${scale}_1684x_f32_sym.bmodel
##转换FP32模型
  model_deploy.py \
    --quantize F32 \
    --chip bm1684x \
# 将以上所有EDSR改为MDSR即可转换MDSR模型
转换结果评估
评估过程说明
  1. 配置好BM1684X平台,上传并解压本项目EDSR-BM1684x.zip,同时下载benchmark数据集,确保benchmark与EDSR文件夹在同一目录内。进入EDSR/python目录下,运行以下命令:
#### predict on bm1684x
for model in {EDSR,MDSR}; do
for scale in {2,3,4}; do
    echo -------------------------------------dataset=Set14-------------scale=${scale}-------------------------------------
    cmd="python run_opencv_crop.py --input ../../benchmark/Set14/LR_bicubic/X${scale} \
      --output results/${model}_Set14_x${scale}_int8 \
      --bmodel ../models/BM1684X/${model}_x${scale}/${model}_x${scale}_1684x_int8_sym.bmodel"
    echo ">>> Running: ${cmd}"
    $cmd
done
done
  • 推理结果保存在EDSR/python/results中,更改不同bmodel参数以使用不同bmodel
  1. 评估结果方法
#### 安装评估模型
pip install lpips
评估主要代码(eval.py)如下
for i, sr in enumerate(sr_list):
        hr = Path(args.hr_path) / (sr.stem.split('x')[0] + sr.suffix)
        if not hr.exists():
            logging.error(f'{sr}{hr} does not exist')
            hr_list.append(None)
            continue
        hr_list.append(hr)
        sr_img = Image.open(sr).convert('RGB')
        hr_img = Image.open(hr).convert('RGB')
        if hr_img.size != sr_img.size:
            logging.info(f'  cropping hr_img from {hr_img.size} to {sr_img.size}')
            # hr_img = hr_img.resize(sr_img.size, resample=Image.Resampling.BICUBIC)
            hr_img = hr_img.crop((00, sr_img.size[0], sr_img.size[1]))
        sr_img = np.array(sr_img)
        hr_img = np.array(hr_img)
        lpi = calculate_lpips(sr_img, hr_img, border=args.scale)
        sr_img_y = rgb2ycbcr(sr_img, only_y=True)
        hr_img_y = rgb2ycbcr(hr_img, only_y=True)
        # sr_img_y = sr_img
        # hr_img_y = hr_img
        psnr = calculate_psnr(sr_img_y, hr_img_y, border=args.scale)
        ssim = calculate_ssim(sr_img_y, hr_img_y, border=args.scale)
#### evaluate on bm1684x
scale=(2 3 4)
for i in "${!scale[@]}"do
    echo -------------scale=${scale[$i]}-----------------
    cmd="python eval.py --hr_path ../../benchmark/Set14/HR --sr_path results/${model}_Set14_x${scale[$i]}_int8 --scale ${scale[$i]}"
    $cmd
done
done
  • 评价结果保存在results/*/result.log里
  1. 若是想测试自己的图片,请将图片放入image目录下然后运行以下命令,结果保存在results/image里。更改bmodel模型来更换模型与超分倍率
python run_opencv_crop.py --input ../image \
      --output results/image \
      --bmodel ../models/BM1684X/EDSR_x2_1684x_int8_sym.bmodel
评价代码如下
python eval.py --sr_path results/image --hr_path ../image --scale {sacle}
评估结果
精度测试方法
测试数据集采用Set14数据集,指标采用与原论文一致的PSNR+SSIM指标来衡量图像质量。因为我们在模型固定输入大小的情况下,对原图进行裁切,超分,拼合的形式达到动态输入的效果,所以有的精度指标在测试中不仅不会降低反而会升高。同时又由于不同放大倍数的模型输入大小和模型参数不一样,推理时间的比例也会发生变化。
fp32结果
深度学习
fp32
fp16结果
深度学习
fp16
int8结果
深度学习
int8
精度对比
深度学习
precise
性能对比
深度学习
precise
结论
本次转换了EDSR和MDSR超分辨率模型,分别实现了fp32, fp16, int8多种精度模型转换, TPU-MLIR对这两个模型支持较好,转换过程中比较顺利。从最终评估结果上看,这两个超分模型对推理的数值精度不敏感,经过量化后,相关指标损失较少,甚至有些指标还会提升。另外,在BM1684X的平台上,INT8推理时间最短,故在部署时,推荐使用量化后的INT8模型部署。
