母线失压的原因 母线失压有哪些现象 变电站母线失压处理步骤
母线失压的原因有多种,包括但不限于:
1.母线短路故障,如母线电压消失时,靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流。
2.电源中断以及母线短路或因母线断路器间引线上发生短路,此时母线电压会消失。
3.母线失压的原因也可能是保护误动引起,例如误操作或误设置等。
母线失压的现象包括仪表指示异常、信号掉牌、继电保护和自动装置的动作情况出现异常,以及外部象征如爆炸声、冒烟或起火等现象。
值班人员应根据这些现象来判断母线失压的故障性质,并采取相应的处理措施。
变电站母线失压一般的处理步骤包括以下步骤:
1.确认故障母线确已隔离。
2.控制各断面及电力设备不超稳定极限值。
3.调整电网运行方式,通知下级调度迅速转移负荷,通知电厂事故保厂用电措施,做好并网准备。通知检修尽快处理。
4.如果是母差保护动作跳闸,现场未发现故障点或者发现故障点已隔离,此时可以选择对电网影响比较小的线路对母线试送电(注意将送电开关保护定值改为短延时)。
5.如果另有母线检修,故障母线无法短时间内进行送电,应该提前终止检修工作,将故障母线出线开关通过先拉后合的方式转移至该母线。
6.如果是母联开关拒动,应该将母联开关解备,通过单母线送电运行。
7.如果是母线后备保护动作,应该将拒动开关隔离,然后再恢复母线送电。
