变压器中性点接地方式如何安排?依据是什么?
在大电流系统中,变压器中性点接地是为了有效保护人身、保护设备、降低事故风险而实施的一种措施。而一个变电站内变压器中性点接地方式应该按照站内零序阻抗不变的原则来安排。
1、如果只有一台变压器,则其中性点直接接地运行即可。
2、如果变电站内有两台变压器,则只需要将其中一台接地即可,如果该变压器需要停运,则应该将另一台变压器中性点改为接地运行。
3、如果有三台及以上变压器时,应该保持两台变压器中性点接地, 并且这两台变压器应该运行于不同母线上, 当有一台中性点接地的变压器因故障停运时,应该将另一台中性点不接地的变压器改为接地运行,目的就是要尽量保证不同母线都有一台变压器中性点接地运行。
4、对于自耦变压器或者对绝缘性能有要求的变压器,可不需考虑零序阻抗问题,中性点必须直接接地。
变压器中性点接地方式的安排需要考虑以下几个方面:
1.变压器容量:对于小容量的变压器,通常采用中性点不接地的方式,因为容量较小的变压器中压侧电流较小,接地时电流不足以引发跳闸,对电网的稳定运行影响较小。然而,随着变压器容量的增加,如果继续采用不接地的方式,可能造成较大的零序电流,增加接地装置的复杂性和成本。因此,对于大容量的变压器,通常会采用中性点直接接地的方式。
2.系统短路容量:如果系统短路容量较小,对地电容电流较小,此时中性点可以采取不接地的方式。但随着系统短路容量的增大,对地电容电流也会相应增加,为了避免发生铁磁谐振等问题,需要采取中性点直接接地的方式。
3.接地电阻值:在变压器中性点接地系统中,需要使用一定的接地电阻值来控制接地电流的大小。对于高电阻值的接地系统,可以降低单相接地时的短路电流,但会增加单相接地故障的检测难度。因此,需要根据实际情况选择适当的接地电阻值。
4.保护配置:在变压器中性点接地系统中,保护配置也是需要考虑的因素。如果系统中配置了零序电流保护等保护措施,可以降低单相接地故障对整个系统的影响。但需要注意的是,如果保护配置不当或存在缺陷,可能会引发保护误动作等问题。
在安排变压器中性点接地方式时,需要综合考虑以上因素以及具体实际情况。同时,还需要遵循相关的标准和规范,确保中性点接地系统的安全可靠运行。
