什么是距离保护?距离保护在什么情况下会误动作呢?
距离保护是电力系统中常用的一种故障保护方式,其主要作用是在电网发生短路或其他异常情况时,通过检测故障点距离及方向来快速切除故障电源,从而避免故障扩大、保护设备损坏,维护电网安全稳定运行。
距离保护是根据信号传输时间和传输距离确定电源故障位置的保护方式。通俗地说,就是当电力系统中发生故障时,距离保护可以帮助自动化装置迅速标识出问题所在位置,并切除电源,以保证电网安全运行。常见的距离保护类型包括时限定值式距离保护、脉冲反射式距离保护、比率差动距离保护以及GPS同步距离保护等。
至于距离保护在什么情况下会误动作,当电压突然失去时,负荷电流不变,此时检测的阻抗值就会变小,如果此时闭锁回路出现失灵,那么当阻抗值小于保护整定值时,距离保护就会误动作。
