为什么电流互感器二次侧不允许开路?电压互感器二次不允许短路?
首先我们要了解,电压互感器和电流互感器其实都是变压器的一种,其基本结构也是有两个绕组组成。
电压互感器在运行时,一次侧绕组N1并联接在高压线路上,二次侧绕组N2并联接在仪表或继电器。N1/N2就是电压互感器的变比,因为绕组N1要比N2大很多,所以二次侧电压是低压,可以保证操作人员和仪器的安全。
因为电压互感器本身内阻很小,所以如果二次侧短路,会产生很大的电流,很容易破坏绝缘,对人身和设备安全造成影响,所以电压互感器二次侧不允许短路。
电流互感器二次侧不允许开路,因为开路会导致二次侧感应电动势骤增,使二次侧电压高达数百伏,甚至数千伏,严重威胁人身安全,同时由于磁感应强度剧增,铁芯过热会产生烧坏互感器或使铁芯损坏的危险。
如果出现上述情况,应该立即将二次负荷切除。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。因为电流的大小和绕组匝数的多少成反比,所以电流互感器一次侧绕组匝数少,二次匝数多。在使用时需要串联在测量仪表或保护回路中。
因为二次回路中串联线圈的阻抗很小,所以电流互感器在正常运行时接近于短路状态。如果此时二次侧开路,相当于二次侧电阻非常大,而二次侧电流是根据一次侧感应出来的,不会随着二次侧开路而变化,所以此时感应电动势会非常大,不管是对人身安全还是二次装置都产生了很大的威胁。
除此之外,二次开路时,电流互感器铁芯会出现严重的饱和,产生大量热量,很可能会烧坏电流互感器。
电压互感器二次侧不允许短路,因为短路会导致二次侧的电流突然增大,烧坏电压互感器二次绕组。
出现上述情况时,应该及时减小二次负荷,然后退出相应保护装置。
