鼎阳科技 · 匠心发布新一代电流探头SCP5000系列
| 型号 | 连续电流最大值 | 带宽 | 量程选择 | 电流传输比 |
| SCP5030 | 30A | 50MHz | 30A/5A |
1V/A(5A) 0.1V/A(30A) |
| SCP5030A | 30A | 100MHz | 30A/5A |
| SCP5150 | 150A | 12MHz | 150A/30A |
0.1V/A(30A) 0.01V/A(150A) |
| SCP5500 | 500A | 2MHz | 500A/75A |
0.1V/A(75A) 0.01V/A(500A) |
具体参数请见产品相关手册
SCP5000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形,高精度,能满足大部分测试领域的需要。
SCP5000系列有两个量程可供选择,方便小电流测量,具有自动消磁调零功能,使用方便;此外,还具有过流报警功能,可提醒量程切换。全系列采用UI可视化操作设计,使用更方便快捷,并配备标准的 SAPBUS接口,可由示波器直接供电。
SCP5030(A)
SCP5030(A)体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流同时仍能夹住直径达 5mm 的导线;
SCP5030(A)可以测量 30A 的连续电流和 50A 的峰值电流,SCP5030 提供 50MHz的带宽,SCP5030A提供 100MHz 带宽;探头具有30A(10X)和5A(1)两个量程可选择,5A(1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
SCP5150
SCP5150钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合,可以测量 150A的连续电流和300A的峰值电流,提供了12MHz 的带宽探头具有150A(100X)和30A(10X)两个量程可选择,10X量程用于小电流测量,分辨率高达 10mA。
SCP5500
SCP5500 钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合,测量 500A 的连续电流和750A的峰值电流,提供了2MHz 的带宽;探头具有 500A(100X)和75A(10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流测量,分辨率高达 10mA。SCP5000 系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子镇流器、LED照明、新能源等设计和测试应用中。
主要应用/ Main applications
电源(开关式和线性)设计、LED 照明设计、电动汽车设计、新能源、变频家电、电工实验、半导体器件设计、逆变器/变压器设计、电子镇流器设计、工控/消费电子设计、发动机驱动装置设计、电力电子和电力传动实验、交通运输系统等
审核编辑:刘清
