断路器非全相是否可以继续运行?应该如何处理?
在电网运行过程中,由于线路或者断路器操作机构出问题,有可能造成一相或两相线路没有加入运行,这个时候就会使系统处于非全相状态下。
那么非全相下是否可以继续运行呢?其实是可以的,但是非全相运行会对系统设备,特别是发电机造成非常大的损伤,所以非全相故障一定要及时处理。
非全相运行的危害
1)非全相运行时,系统三相处于不平衡状态,此时会出现负序和零序电流,如果负序或零序电流值超过保护整定值,保护就会动作,造成停电风险。
2)如果零序电流持续过大,接地装置的电位也会相应升高,跨步电压增大,产生安全隐患。
3)线路非正常状态下运行,会增大系统损耗。
4)发电机定子电流中会出现负序电流产生的负序磁场,在发电机转子上感应出100Hz的交流电,所以会使得转子发生振动,转子和绕组均也会出现过热现象,对电机造成不可逆的损伤。
断路器非全相运行时,不能继续运行。
此时,应立即采取以下措施:
1.断路器单相自动跳闸,造成两相运行时,如果相应保护启动的重合闸没有动作,应立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相断路器。
2.如果断路器是两相断开,应立即将断路器断开。
3.如果非全相断路器采取以上措施无法断开或合上时,则马上将线路对侧断路器断开,然后在断路器机构箱就地断开断路器。
4.也可用旁路断路器与非全相断路器并联,用隔离开关解除非全相断路器或用母联断路器串联非全相断路器切断非全相电流。
5.如果发电机出口断路器非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功功率至零,然后进行处理。
6.母联断路器非全相运行时,应立即调整低断路器电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。
总之,当发现断路器非全相运行时,一定要迅速采取相应措施,确保电力系统的稳定和安全。
