SpringBoot项目Jar包加密防止反编译方案
1 场景
最近项目要求部署到其他公司的服务器上,但是又不想将源码泄露出去。要求对正式环境的启动包进行安全性处理,防止客户直接通过反编译工具将代码反编译出来。
2 方案
第一种方案使用代码混淆
采用proguard-maven-plugin插件
在单模块中此方案还算简单,但是现在项目一般都是多模块,一个模块依赖多个公共模块。那么使用此方案就比较麻烦,配置复杂,文档难懂,各模块之间的调用在是否混淆时极其容易出错。
第二种方案使用代码加密
采用classfinal-maven-plugin插件
此方案比对上面的方案来说,就简单了许多。直接配置一个插件就可以实现源码的安全性保护。并且可以对yml、properties配置文件以及lib目录下的maven依赖进行加密处理。若想指定机器启动,支持绑定机器,项目加密后只能在特定机器运行。
ClassFinal项目源码地址 [1]
3 项目操作
只需要在启动类的pom.xml文件中加如下插件即可,需要注意的是,改插件时要放到spring-boot-maven-plugin插件后面,否则不起作用。
            org.springframework.boot
            net.roseboy
            1.2.1
                org.spring
                ${groupId}
                application.yml,application-dev.yml
                hutool-all.jar
                xxxx
                    package
                        classFinal
4 启动方式
无密码启动
java -javaagent:xxx-encrypted.jar -jar xxx-encrypted.jar
有密码启动
java -javaagent:xxx-encrypted.jar='-pwd=密码' -jar xxx-encrypted.jar
5 反编译效果
启动包加密之后,方法体被清空,保留方法参数、注解等信息.主要兼容swagger文档注解扫描
反编译只能看到方法名和注解,看不到方法体的具体内容
启动过程中解密class,完全内存解密,不留下任何解密后的文件
代码
yml配置文件留下空白
代码
6 绑定机器启动
下载到classfinal-fatjar-1.2.1.jar [2]依赖,在当前依赖下cmd执行java -jar classfinal-fatjar-1.2.1.jar -C命令,会自动生成一串机器码
代码
将此生成好的机器码,放到maven插件中的code里面即可。这样,打包好的项目只能在生成机器码的机器运行,其他机器则启动不了项目。
  审核编辑:汤梓红
